DEBIMETRE
guigui74
DEBIMETRE
Message par guigui74 »
Bonjour à tous,
J'ai regardé pas mal de sujet mais ai quand même besoin de vous...
Suite au montage de l'admission (typhoon) il y a quelque temps (moins de 1 000 bornes) je démonte mon débimètre et surprise gras... :( :( :(
Pas étonnant si il y a surplus d'huile sue le filtre mais la je ne l'ai pas encore nettoyé et installé tel qu'il m'a été livré...
Je sais que les risques ne sont pas grand mais quelles en sont les réelles conséquences ???
Beaucoup d'avis sont différents...
Merci à tous pour vos réponses...
:salut: :salut:
Pas de piston pour la 8 : elle a fait ses preuves... Je sort ?
damian
Re: DEBIMETRE
Message par damian »
debimètre encrassé = voiture qui marche beaucoup moins bien, elle a du mal a prendre ces tours, démarre mal a chaud, sur le long terme je ne saurais te répondre :(
romain84
Re: DEBIMETRE
Message par romain84 »
risque de tourner mélange pauvre avec risque de destruction moteur
Re: DEBIMETRE
le debimetre donne deux info capitale pour le moteur et sa richesse:
la temperature d'admission
et le volume d'air entrant du moteur selon ça charge.
le probleme avec un debimetre encrasser:
pour la temperature , c'est un peu moins important car meme si l'huile forme un ecran on peut facilement imaginer que celle ci ne va pas fausser de beaucoup de le resultat.
par contre pour ce qui est du capteur d'air massique, (les fameux G/S) la il y a un probleme.
si la lecture de l'air est fausser, ton moteur va tourner pauvre, mais en faite comme cela ce produit peu a peu, il ne va pas tourner pauvre, il va juste adapter l'essence au volume theorique.
donc en gros grosse perte de puissance mais c'est bien l'avantage, gain en conso evident (quand j'ai eut le probleme je faisait 360 km)
une fois nettoyer, je suis passer a 320...la chiote..
a noter que l'auto ne montre aucun signe sauf quand tu te fait deposer par une clio RS de 200 cv, la tu crie et tu cherche a comprendre.
facile aussi de voir si il fonctionne bien vous devez etre entre 180 et 200 g/s a 8000 tr minute si c'est plus bas genre 160/150 la faut vous affoler.
sur les audi, c'est la piece qui degage avant 80000 bornes.
sur nos auto , un simple nettoyage suffit a entretenir son etat. :salut:
romain84
Re: DEBIMETRE
le cas le plus extrème que j'ai connu c'est la rx8 de mon pote qui ne tenait pas le ralenti à chaud. la voiture calait dès qu'elle était chaude.
et il avait de grosse difficulté à démarrer à chaud.
byagoona
Re: DEBIMETRE
Message par byagoona »
:siffler:
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... =debimetre
7 pages complètes de renseignements :D
RX7 SA22C 1979
guizmo
Re: DEBIMETRE
Message par guizmo »
Quel boulet tu fais, merci pour le up :D
byagoona
Re: DEBIMETRE
en meme temps tu y contribu un peu aussi :lol:
RX7 SA22C 1979
