Histoire de LED
Histoire de LED
Voici une copie du topic ou nous sommes 2 à ne plus savoir quoi est juste (à mon avis j'ai raison :D mais bon....) alors voilà j'espère que les techniciens sont de sortie!!!
Forum350Z a écrit :
lyric a écrit :
polofoot a écrit :
Oui mais logiquement I=I1+I2+I3...+In soit I=18×0.02A soit 0.36A d'ou le 500mA de plus ce n'est pas le fusible qui n'est pas bon mais la résistance car : R=(E-Ud)/I=(12-3)/(18×0.02A)=25 ohms selon les calcul que tu pourras trouver sur Le montage ici
et ba non justement... faut le voir en 12V - 2 V (LED ) donc 10 volt à la base de la résistance et donc U/R > I > 10/470 = 21mA
une led à toujours une tension de 2V (ou 3 suivant les LED ) à ses bornes
qq soit sa tension ( Imax est 20 mA max > 20...21mA c'est bon )
mais le mieux reste :
Remarque 3 : Il existe un inconvénient sur les montages à leds en parallèle avec une résistance unique située aux côtés de la pile : si une led vient à ne plus fonctionner, les autres leds vont être recevoir un supplément de courant et d'intensité (car la résistance est calculée pour fonctionner avec n leds, pas n-1 !)
On appelle ce phénomène une avalanche. Il n'est pas à exclure car les leds peuvent tomber en panne.
Pour la fiabilité il faut donc utiliser des résistances dans chaque branche : on a R2=(E-Ud)/id.
Mais l'inconvénient est le coût et l'encombrement.
en fonction de leurs calculs...
enfin bref toute façon sur la mienne ça marche
et .36Watts ta résistance elle claque ( .250W max )
Ce que tu dis concernant la résistance unique est juste mais le reste de ton raisonement l'est moins.
En ce qui concerne les calculs je les ais fais et refais et rerefais et toujours le même résultat soit tu mets 1 résistance à chaque diode de 470 ohms soit tu en mets une unique de 25ohms car après vérifications les courant s'additionent bien!!!!!
Relis les infos sur mon site juste plus haut tu verras que la formule que tu as mal lus de mon post précédent est juste!!!! :oops:
Ah et j'allais oublier je ne te parlais pas de 0.36 Watts mais de 0.36A soit 360mA d'ou le choix de mon fusible!!! :wink:
Calcul de R : R= (E-Udiode )/ (Nbre de diodes ×I)
Calcul de la Puissance dissipée par la résistance (calcul établi pour 1 seule diode): P= Rdiode.I²diode
Y'a personne pour m'aider!? :( :??:
Salut polo,
Juste une petite remarque préliminaire : la régulation du courant d'alimentation des LEDs par une résistance n'est pas la méthode la plus fiable ni la plus économique... C'est juste la plus simple. ;)
Revenons sur la méthode, et reprenons un peu ton schéma pour mieux comprendre:
D'abords, il faut rappeler que c'est bien le courant qui traverse la LED qui détermine l'intensité de la lumière émise. Le courant optimal de luminescence maximale dépend du type de LED utilisée et peut varier de 5mA à 700mA, voire plus.
Mais, effectivement, chaque LED étant une diode présente toujours une même chute de tension (de 2V à près de 5V en fonction de la couleur émise).
Donc, disons que nous avons bien affaire à des LEDs rouges (2V) de 20mA.
Si tu veux limiter le courant qui passe dans une LED alimentée par une source de tension de 12V, tu dois lui mettre en série une résistance de (12V - 2V) / 0.02A = 500Ω. Bon, avec 470Ω, tu auras un courant de 21mA, c'est pas la mort.
Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ?
Maintenant, il s'agit ici de la régulation d'une seule LED. Qu'en est-il pour tes 18 LEDs en parallèle ?
Et bien, idéalement, tu devrais mettre une résistance de 500Ω (ou 470Ω) sur chaque LED. C'est ce que les premières LEDs pour feux de position avaient.
Si tu veux n'utiliser qu'une résistance, celle-ci devra laisser passer 18 x 20mA, soit près de 360mA, et aura une valeur de 28Ω. Et suivant P = R.I.I, devra encaisser 28 x 0.36 x 0.36, soit un peu plus de 3.6W, donc oui, prends une 4W. Pour le fusible, un 500mA c'est bon.
Voyons maintenant un peu ce qui se passe quand une LED vient à claquer.
On peut considérer que c'est comme si celle-ci était retirée du circuit, donc les 360mA se verront répartis entre les LEDs restantes et, moins il restera de LEDs, plus il sera important, réduisant d'autant l'espérance de vie de ces LEDs.
C'est pourquoi il est préférable de mettre une résistance de 470Ω sur chaque LED. En plus, dans ce cas des 1/4W sont suffisantes, et je suis sûr que 20 résistance 1/4W de 470Ω coûtent moins cher que 1 résistance 4W de 27Ω.
p.s. petit calcul supplémentaire pour illustre ma remarque préliminaire. ;)
Pour illuminer tes 18 LEDs avec une résistance de 470Ω chacune et une source de tension de 12V, le montage consommera 18 x 12V x (12V - 2V) / 470Ω = 4.6W
D'accords, c'est moins que l'ampoule de 21W que ça va remplacer.
Mais avec un régulateur de courant prévu pour les LEDs, cette consommation ne sera que de (18 x 2V x 21mA) / rendement, soit même pas 1W, pour un rendement de régulation de 80% (ce qui est un minimum de nos jours).
c.q.f.d. :D
Donc j'ai bien raison c'est sa résistance qui est fausse elle devrait etre (enfin selon mes calculs théorique et non pas pratique...) de 25 ohms (bon toi tu trouves 28 c'est pas la mort :D !!).
Mais là tu as raison moi j'aurais mis une R à chaque diode (mais ça tout le monde est d'accord là dessus!!!!).....Moi je voulais savoir si mes calculs était juste........
Regarde le reste de notre discussion
Oui, tes calculs sont justes.
Juste que sur ton schéma tu as repris une résistance de 470Ω, alors que c'était celle de 25Ω 4W que tu aurais du y mettre. ;)
Tiens, ils sont contents avec leur cadadioptres à peine luminescents ? Vu que les LEDs ne recoivent même pas 1mA avec la résistance de 470Ω... :siffler:
Oui mais c'est parce que moi à la base j'avais juste repris son "schéma" pour en faire un schéma électrique et j'ai rajouté 1 fusible (qui a été facile à calculer) et après il me dit que le fusible est faux etc......Mais en fait c'est sa R qui l'est ;) .....
Enfin bon pas grave je voulais juste que quelqu'un me confirme que j'avais bien raison (je le souhaitais car je suis dans le métier alors bon comme je me remets en cause souvent je me suis dit: "peut etre que tu as tords!!" :??: )
En ce qui concerne la luminescence apparement oui ils en sont contents....Chacun fait comme il veut :??: !!!!
En tous cas merci Tertou pour tes réponses précieuses (pour moi au moins :D ) :merci:
De rien. De temps en temps j'aime bien aussi faire profiter du peu que je sais. ;)
Si tu veux, tu peux leur retaper mon raisonnement. A moins que tu ne préfères que je l'y mettes moi-même...
Oh tu sais j'ai déjà essayé mais en vain :bouder: si tu veux le faire fais le car moi je sais grace à ton aide que je suis dans le juste alors maintenant chacun (forum 350Z) fait ce qu'il lui plait!!! ;)
