Voyant liquide de refroidissement allumé mais que quelques s
MMR17
Message par MMR17 »
Bonjour à toutes et à tous! Je poste ce message déjà pour vous remercier pour mon ancien message pour toutes vos réponses, tout est en ordre a présent, ce n'était rien de spécial finalement, le garagiste ma dit d'attendre un peu et que ça partira et c'est le cas elle roule nickel :yeah:
En revanche j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui s'allume de temps en temps par exemple quand je suis trop longtemps à plus de 140 km/h (autoroute allemande de temps en temps) et le voyant reste allumé seulement quelques secondes suffit que je relâche un peu et la faire redescendre et c'est de nouveau bon jusqu'à ce que je recommence.
J'ai évidemment déjà vérifier mon niveau et il se trouve que j'en ai un peu trop (légèrement au-dessus du niveau max) alors est ce que cela voir où bien c'est un aurre problème?
Merci d'avance pour vos réponses :D
Adol
Re: Voyant liquide de refroidissement allumé mais que quelqu
Message par Adol »
Un classique :D
Si ton niveau est ok, c'est ton bocal (enfin la sonde qui est dedans) qui a un soucis.
viewtopic.php?f=19&t=29444
MMR17
Message par MMR17 »
Adol a écrit :
Un classique :D
Merci pour le lien mais comme je suis très très peu manuel combien coûterait cela a faire ?
MMR17
Message par MMR17 »
MMR17 a écrit :
Adol a écrit :
Un classique :D
Et est il obligatoire de le changer?
Adol
Message par Adol »
Obligatoire, non, tu peux rouler comme ca. La seule condition est de scrupuleusement vérifier le niveau.
Aucune idée du prix, à la grosse le bocal coûte dans les 150€, plus 2 ou 3 h de MO, donc çà sera un billet de 400€ ou 500€
surfingnet
Message par surfingnet »
Bah tient, maintenant qu'on en reparle, que pensez-vous de ça ? :??:
Unlike OEM, however, there will be no false warnings.
Pettit's Aluminum Coolant Tank will never fail, and it fits all RX8 models from 2003 thru 2012.
A+ :salut:
Adol
Message par Adol »
A+ :salut:
Pas mal en effet.
Juste le prix, à ce prix la tu trouves 2 bocaux OEM :D
RotaryNeverDie
Message par RotaryNeverDie »
2-3h de main d'oeuvre c'est cher payé pour le simple changement du bocal !
Un garagiste réaliste te mettra 0.75 ou 1h de main d'oeuvre pour le faire, + mise a niveau du liquide.
Il faudrait voir comment la concession barème cette intervention suivant leur base de données ;)
Ronedi
Adol
Message par Adol »
Oui, j'ai dit ça au pif :D
Surtout qu'en général en concession, y a pas que le temps de montage/démontage, ils te rajoutent toujours un peu de rab pour faire des essais sur route
Ah, et j'ai pas compté le FL22 :)
MMR17
Message par MMR17 »
Ah oui donc c'est pas donnéjuste pour une sonde et un bocal ^^'
Bon de toute façon comme je fais la verif huile chaque semaine je vérifie le liquide de refroidissement en même temps et tout les autres aussi donc ça devrait le faire, merci pour l'info :)
Adol
Message par Adol »
Oui, moi j'ai roulé un an comme ça (vers la fin, il restait quasiment allumé tout le temps), y a pas de soucis tant que ton niveau est nickel.
Attention avec le nouveau CT de 2018, un voyant d'allumé et c'est contre visite.
Si tu te sent de le faire, c'est vraiment pas compliqué :)
cedre32
Message par cedre32 »
Salut
J'avais le même problème. Hors de question de mettre plus de 200€ dans un bocal pour une histoire de sonde.
J'ai débranché la sonde directement et je vérifie le niveau avant chaque départ : plus de voyant.
De plus, aucune incidence sur le pcm car c'est une sonde on off
Rx-8 winning blue 231 cv 2007
Adam67
Message par Adam67 »
Je rajouterais que changer le bocal n'est pas difficile oui mais car il y a un mais
Le risque majeur en faisant cette manip est de peter de le radiateur et comment me direz vous ? Simplement en debranchant la durite qui fait la liaison bocal ldr // radiateur
La partie plastique du radiateur devient cassante quand le radiateur vieilli, si tu casses tu gagnes le droit de changer le radiateur et la c'est beaucoup moins drole.
Alors le tableau n'est pas tout noir, perso je l'ai fait viewtopic.php?f=17&t=26792&start=40
J'en avais profite pour mettre des durites silicones et mon porte sonde ldr
Tout s'est bien passé mais certains n'ont pas eu ma chance ...
J'avais achete un bocal sur ebay avec le code N3.... mazda
MMR17
Message par MMR17 »
Ouais au pire je débranche la sonde histoire que ça s'allume pas et voilà de toute façon je la vérifie en même temps que l'huile
En revanche j'ai une question encore, je trouve que ma 8 vibre un peu trop à l'arrêt alors oui le fait qu'il y ait la clim joue mais je sais pas le ralenti paraît instable, une idée?
Adol
Message par Adol »
Le trio date de quand ?
