Bobine HS
Malgadeymon
Bobine HS
Message par Malgadeymon »
Bonjour amis huitard,
aujourd'hui, heureux de prendre la 8 pour aller a un entretien d'embauche, j'ai démarré la bête comme d'habitude pied sur l'embrayage.
Elle démarre comme d'habitude, mais au bout de 10s, le ralenti descends subitement, j'accélère légèrement et je sens bien qu'elle a du mal...
Du coup, tant pis, j'accélère a 4000tr et la coupe comme c'est conseillé sur la doc. En espèrant ne pas l'avoir noyée malgré tout.
J'ai commencé par nettoyer le débitmètre, c'était pas ca (redémarrage et recoupure a 4000tr, pas le choix)
J'ai donc vérifié que mes cables étaient bien clipsé sur les bougies (j'ai changé mes bougies il y a peu). Et oui bien clipsées.
Donc je me tourne vers les bobines, et là :
1:1.57
2:1 (pas de valeur)
3:1.46
4:1.55
Clairement il faut que je change mes bobines. J'ai donc envoyé un mail à Raspoutine pour des Msd, je prévoyait ca plus tard mais tant pis.
Par contre, ce qui m'étonne, j'ai jamais eu de soucis a démarrer. A 53.000 le trio avait été fait chez mazda juste avant de me vendre la voiture.
J'ai seulement 69.000 et 3 ans depuis cet entretien.
C'est court non ?
J'écris ici surtout pour demander s'il n'y aurait pas autre chose a regarder, tant qu'a faire.
Ps ( mon dernier reset pcm datant d'un an a bien été fait a froid )
Pps ( pas de défaut avec l'obd )
madidog
Re: Bobine HS
Message par madidog »
Bonjour tu a changé tes bobines ?
Car j'ai le même problème. Ralenti instable et à chaud elle cale obligé de gérer avec l'accélérateur
350 banshee, twingos rs, rx 8
Malgadeymon
Re: Bobine HS
Oui j'ai monté des msd, j'ai aussi changé mes bougies bien qu'elle n'avaient que 400km.
Problème résolu oui en effet, et meme le fait qu'elle me fasse des accoups à froid en bas régime a disparu ( c'était dû à la bobine hs).
En revanche ça m'est arrivé à froid mon problème, je l'ai coupé aussitôt j'ai pas pris le risque de laisser chauffer, donc c'est peut être pas le même problème que toi.
Ton problème peut venir d'un reset pcm fait à chaud ou d'une lambda qui deconne.
