coupure electrique suite à choc arrière
bisso18
Message par bisso18 »
Voila, suite au choc arrière dont j'ai été victime (voir ma présentation), j'ai redémaré ma voiture. Elle a démaré sans problème mais après quelques minutes elle a calé et impossible d'avoir quoi que ce soit après mise du contact (comme si je n'avais plus de batterie ou plus d'alimentation electrique suffisante).
Donc je voudrais savoir s'il y a un dispositif anti-soulevement qui aurrait pu bloquer l'alim suite au choc (la voiture a quand même avancé de 2 mètres). Ce qui est bizare c'est que juste avant elle a démaré au 1/4 de tour et aucun signe de faiblesse de la baterie.
Etant donné que la voiture a calé avant d'être chaude le moteur doit être noyé mais ce n'est pas la le problème. Je connais la procédure et l'appliquerai dès que j'arriverai à ravoir du contact. Je vais voir chez le garagiste pour qu'il mettent un chargeur dessus pour voir si cela ne viens pas d'une batterie hs tout de même.
Une fois qu'elle aura redémarré je changerai les bougies et j'en profiterai pour changer les cable par de 8.5mm si ce n'est pas déjà fait.
Si vous avez une idée de ce qui aurai pu coupé l'alimentation électrique je suis preneur.
Merci a vous.
E1K
Re: coupure electrique suite à choc arrière
Message par E1K »
Court circuit du au choc ?
mecano25
Message par mecano25 »
Oui peut être un court circuit du au choc qui aurait fais sauter un fusible d alim mais vu le choc sa me parais peut probable :??:
Mais en même temps je vois que sa :(
Tu as mis quelque chose de spécial en route quand elle a calé?
bisso18
Non rien de spécial. Je n'ai pas pu passé voir le garagiste hier soir, j'essayerai ce soir ou demain d'y aller pour tester avec un chargeur branché sur la batterie. J'espère qu'il n'y a rien de grave parce que pour prouver à l'assurance que c'est dû au choc sa va être dur. Je verai peut être que la batterie a pris.
n'y a t'il pas une coupure cchoc comme sur beaucoup d'auto.
cela ressemble a un gros bouton poussoir qui coupe certaine fonction. :??:
E1K
Message par E1K »
Non. la mienne n'a pas eu ce problème...
Les airbag ne sont pas sorti et les prétensionneur n'ont pas déclenchés.
mecano25
Non jmi nos 8 ne sont pas equiper de coupe circuit comme les autres
Et en plus je pense qu il n aurais pas pu démarrer
Mais c est vrais que je sèche :oups:
bisso18
Apparement c'était un fusible de 15A qui faisais qu'elle ne démarrait plus. C'est bizare car elle a démarée et c'est coupé par la suite. Le garagiste m'a dit que c'est la seule chose qu'il avait faite. Donc voila. Je vais essayer de avoir quel fusible c'est comme sa si sa arrive a d'autre il pourront vérifier.
mecano25
Merci pour le retour car beaucoup pose des question mais ne donne jamais suite :redcard:
