Probleme de led...
Rx8-Mochine
Probleme de led...
Message par Rx8-Mochine »
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis :D
Il vient de m'arrivez quelque chose de vraiment "con" ! J'ai voulu remplacé mes veilleuse d'origine par des veilleuse PIAA blanche et au moment du montage la led s'est déclipsé et est venu se logé dans le bloque phare.. :o
Quelqu'un a t'il une solution pour la délogé sans démonté le par choque avant ?
docapash
Message par docapash »
Franchement......
Non !
Faut t'y coller !
Aller deux fois 10 mns rien de plus !
Courage !
TonyHalo
Message par TonyHalo »
Avec une petite tige et un aimant au bout ? :??:
Benzin
Rx8-Mochine
Pour quelqu'un comme moi c'est l'histoir d'une aprem ca :(
Rx8-Mochine
Oui j'est essayé mais elle ne prend pas :(
Une petite tige et de la patafix ?
Rx8-Mochine
Alors j'ai essayé tout a l'heur avec une tige et du double face..
Résultat : j'ai réussi a sortir la led mais aucune idée d'ou elle se trouve.. elle est tombé je ne sais ou :(
Bref je vais pas m'embêter, racheté une boite de PIAA et remonté ca en méttant du scotche tout autour et ca sera nikel !
Sinon y a t'il un poste qui explique comment démonté les éclairages de plaque arriere svp ? :)
Regarde a la page 8-42 du manuel de ta 8 c'est expliquer ;) .
Sinon tu prends un petit tournevis a tête plate. Tu te place derrière ta 8. Tu dois trouver sur la protection transparente de la lumière de ta plaque une petite encoche. Met ton tournevis dedans recouvert d'un chiffon pour éviter si tu dérape de rayer quelque chose. Tu pousse délicatement vers l'intérieur de la voiture et sa s'enlève tout seul.
Repère bien dans quelle sens est la protection transparente lorsque tu démonte car ensuite il faudra que tu reclips le tout ;)
Rx8-Mochine
Merci je m'en occupe ce week end pour remplacé mes ampoules d'origine par des led blanche :)
