kit simota??
joe
kit simota??
Message par joe »
alor voila je suis interesser par un kit admission simota pour ma 8,hé jai entendu pas mal de truc sur sa :??: alor j aimerais bien savoir si c est bon ou pas pour nos 8?si il ya des risque ou ds probleme qui pourrais arriver et endommager nos mazda? vous qui etes ds connaisseur sur le suget jaimerais vraiment etre sur de mon choix..merci :salut:
MAZDA RX8 total bonheur!!
Schumi77
Message par Schumi77 »
Salut,
Avant que tout le monde te tombe dessus, je te suggère d'utiliser la fonction recherche du forum.
En effet, le sujet à maintes fois été débattu, sans jamais arrivé a un consensus.
joe
Message par joe »
ok merci :salut:
TITI51
Message par TITI51 »
Un Kit d'admission, ça sert juste à faire du bruit, tu ne gagneras pas de puissance, y faut bien l'entretenir, ça peut créer des régimes turbulant dont instabilitée moteur, et si mal entretenu ton moteur pêtera forcement plus vite (normal vu que ça perd de ça filtration), il ne faut pas non plus trop le lubrifier sinon ça va encrasser ton débitmètre, ton moteur peut aspirer de l'air chaud. Kit admission + décata ne font pas forcement bon ménage.
La logique voudrais que ça réspire mieux, mais attention à ce que ça ne réspire pas trop.
En gros tu l'entretien c'est bien mais attention quand même,si tu ne l'entretiens pas tu peu déjà prendre la baleyette pour ramasser ton moteur.
Et pour préciser j'ai un K&N typhoon2.
joe
Message par joe »
merci pour l info mais concernan l entretien c est souvent? et puis avec ton kit tu as deja eu ds probleme ou autre?
TITI51
Généralement c'est indiquer sur la notice, pour le mien c'est tout les 80 000kms, perso je le fait tout les 10 000 kms, et je peut te dire que si tu accelère comme un bourrin tu te rendras compte que ça peut créer de troup à l'accelération et diverse turbulances, mais c'est sur que si tu ne tien pas à ton véhicule, kit ou pas, accelerer comme un bourrin et la meilleur solution pour en coller plein la tronche à ton moteur.
Donc perso je suis satisfait de mon kit, mais j'ai redoubler de vigilance concernant le suivit du moteur. Mais surtout fait bien gaffe à ce que ça n'aspire pas d'aire chaud.
Si je devait en racheter un je pense que je pencherais peut être vers le racing beat, au moins il est cloisoné. Cela dit le bouclier thermique du K&n typhoon 2 reste assez efficace.
Et pis finalement un kit d'admission avale moins de merde qu'une admission standard d'après ce que j'ai pu remarquer. Mais prudence!
TITI51
A et tout le monde ici te diras la même chose, admission d'origine t'es sur de pas avoir d'enmerde, kit d'admission = tu assume si t'as des problèmes (car plus de garantie constructeur)
Cela dit reste l'alternative simple du filtre, garantie constructeur conservée, mais un peut moins atrayant.
joe
Message par joe »
ok merci beaucoup pour l information,je vais y reflechir mais tout en restan accrocher au simota :love: je mettrais un hymee pour commencer est a près on vera :salut:
t'es sur de ça ?
TITI51
oli40000 a écrit :
t'es sur de ça ?
Normalement oui, :!: mais je ne suis pas non plus l'évangile :!:
Libre à chacun de bien se renseigner ;)
je pense que ça fait quand même sauter la garantie (enfin je me suis pas renseigné) mais au moins c'est rapide à changer.
TITI51
Enfin cela reste le premier argument des vendeurs pour ce type de produit.
Va voir sur leur site! :)
le mieux dans ce cas est de garder un filtre d'origine dans le coffre (ca prend pas de place) et si jamais un soucis arrive, hop changement en 2 minutes et le tour est joué....
Donc bien organisé....la garantie sera là!!!
Dans mon cas, je ne toucherais jamais à l'admission. Il faut que je prenne une piste de 800m (au milieu des pins) pour rentrer chez moi, donc eau l'hiver, pollen au printemps et poussière l'été.
Et je ne pense pas qu'il existe des systèmes de filtration meilleurs que celui d'origine. :(
joe
Message par joe »
ok alor avec c est renseignement puis avec les info concernan un kit admission simota je vais y reflechir :??:
mais bon en voyan c est kit en action on ne peux que avoir envie de le mettre sur nos 8 :yeah: mais j ai tro peur consernan le moteur :(
Pour avoir un meilleur bruit, t'as aussi la solution catback, et au moins ton moteur risque rien et ta garantie est intacte.
Schumi77 a bien résumé
Donc je vérouille avant de supprimer définitivement
LISEZ LE FORUM !!!
Merci :merci:
