bonjour je possede une 192 cv et j ai un leger trou a l acceleration 1000 trm avant la zone rouge .avez vous eu aussi le probleme merci
injection
- raspoutine
- Modérateur
- raspoutine
- Modérateur
VDI : soupape rotative dans l'admission qui raccourci la distance entre les ouïes d'admission des 2 rotors, jouant ainsi sur la propagation de l'onde de pression.
S-DAIS : système d'admission variable séquentiel du Renesis
HS : hors service. La soupape reste peut-être momentanément bloquée. Ou est lente à la détente.
SS : steady state. En gros, je veux dire que le phénomène de propagation de l'onde prend peut-être du temps pour s'installer.
Sinon, je ressens un tel phénomène aussi. Mais je ne sais pas à quel point il est ressenti sur ton véhicule.
- raspoutine
- Modérateur
aujourd hui j ai bien fait attention au regime moteur c et entre 6000 et 7000 trm que je les ressenti .je pense que la temperature exterieure doit avoir son importance car ce matin temp 7degre alors que les autres jours que je les constate il faisait beaucoup plus chaud et plus marque le manque de puissance.merci pour ta reponse
filtre?
J'avais le même problème, j'ai nettoyé mon debitmetre, ça a un peu amelioré les choses mais pas completement, par contre, j'ai fait la révision, le mécano a branché la valise, tout était OK (les valves fonctionnent), mais en repartant, plus de trou à 6000... Seule action de sa part qui ait pu ameliorer les choses, le soufflage du filtre à air, tu devrais peut être essayer!
