si je pose la question c'est parce que j'ai la réponse ou tout au moins un avis réfléchi.
Apportez vos avis s'il vous plait
l'hydrogène sera t-il un carburant du futur?
- raspoutine
- Modérateur
Bien que ceratins véhicules de développement brûlant de l'hydrogène dans un moteur thermique existent (BMW, Mazda RX8,...), je pense que ce carburant n'a un avenir que dans ces 2 cas :
- pour les véhicules propulsées par des piles à combustibles, vu la faible puissance spécifique des moteurs thermiques brûlant ce carburant.
- si on arrive à produire ET distribuer cet hydrogène tout en réduisant l'impact sur l'environnement par rapport aux carburants fossiles. Si c'est pour que la fabrication nécessite de l'électricité d'une centrale à charbon, et que la distribution nécessite de lourds camions diesel, je n'en vois pas l'intérêt.
Vu la vitesse de flamme de 170 m/s de l'hydrogène , le moteur Wankel avec ses lumières d'admission est très adapté à la combustion de ce gaz et permet d'éviter les retours de flamme que l' on a avec les moteurs à pistons et soupapes quand on aspire l'H2 à l'admission.
Mais le problème est autre:
une mole d'oxygène va permettre de bruler deux moles d'hydrogène
O2 + 2 H2 --->2 H2O
alors qu'il faut deux moles d'oygène pour bruler une mole de méthane
2 O2 + CH4 --->CO2 + 2 H2O
c'est pourquoi il faut retirer de l'air pour faire place à l'hydrogène dans un cylindre et donc quelque soit le moteur le rendement sera de 40-50% de son rendement d'origine .
Le calcul peut s'exprimer pour d'autres carburants.
Mais pourquoi envoie -t on des fusées propulsées à l'H2, c'est parce que là où va la fusée il n'y a pas d'O2 et qu'il faut donc le transporter liquide pour gagner du volume et que le carburant liquide le plus léger est l'hydrogène à -180°C , 71 gr/litre.
une voiture qui roule à l'hydrogène devra avoir des réservoirs 15 fois plus gros que l'équivalent d'énergie en essence et ce à 200 bars .
Autant dire que la voiture à hydrogène équipée d'un moteur conventionnel n'a aucun avenir.
Une voiture électrique équipée d'une pile à combustible apporterait un rendement 4 - 6 fois supérieur au rendement d'un moteur thermique mais le problème du stockage de l'H2 reste entier .
Quand à la production de l'hydrogène gazeux elle demande de l'énergie et est très fréquemment obtenu à partir du méthane par les industriels.
Il vaut mieux utiliser le méthane directement dans les moteurs d'autant plus que ce gaz a sa version renouvelable par la fermentation de nombreuses matières organiques.
En attendant que les évidences que je viens d'énoncer ne soit dites , les recherches sur l'hydrogène sollicitent beaucoup de financement, . C'est un peu comme le cancer que cherche à vaincre et que l'on entretien à la fois avec l'usage des pesticides .
Intéressant...
Question de profane : Faut-il "retirer" de l'oxygène du moteur ? Est-ce qu'un système d'injection directe avec un rapport stoechiométrique différent (moins d'O2, plus d'H2) ne résoudrait pas le problème ?
- raspoutine
- Modérateur
Le système d'injection doit massivement injecter de l'H2. Mais la baisse de puissance spécifique (et pas rendement) provient essentiellement du faible pouvoir calorifique de l'H2 par rapport aux essences de pétrole.
effectivement pour rémédier à ce problème de volume on peut injecter sous pression l'hydrogène et ainsi ne pas réduire l'air , je crois que c'est ce que fait Mazda .
Mais ce que les installateurs de GPL appelle injecteur n'est rien d'autre qu'un tube calibré vissé sur le tube d'admission , rien à voir avec un véritable injecteur à forte pression dont on peut contrôler le temps d'ouverture et qui serait placé près des bougies ..très chaud comme problème à résoudre.
Loin de rechercher la stœchiométrie sur un moteur à piston que l'on veut faire tourner à l'hydrogène on va fonctionner en excès d'air et cela évite les problèmes de retour de flamme mais adieu le rendement.
- raspoutine
- Modérateur
