Existe t'il un manomètre de T° d'admission qui pourrait déterminer la température qui existe dans ma boite a air ?
En effet mon moteur rotatif ,de par son refroidissement d'air forcé au niveau des rotors ,envoie de l'air a mes carbus qui avoisine les 100° donc mon moteur recoit de l'air qui n'est mème pas a la pression atmosphérique !
Le fait de controler la température de l'air avant mes carbus me permettera de peaufiner le refroidissement de ma boite a air !
La puissance de mon moteur est directement liée a la température de mon admission que je vais améliorer !
Donc ma question est : existe t'il chez MAZDA en série ou en option un mano de T° avec le sonde qui va bien !
Hey les gars, un mano de temp ca n'existe pas soit c'est pour mesurer une pression et la c'est bien un manomètre, soit pour mesurer une température et la c'est un... thermomètre...
