Toyosport cata
Toyosport cata
Car moi c celui d origine donc je voudrai prévoir et avoir quelque chose sans voyant après si sa passe pas le ct pas très grave je remettrerai l origine
Re: Toyosport cata
Alfa Romeo Giulietta - 2012 - 1.4 Multiair 170cv  - Nero Etna
Re: Toyosport cata
Et sinon il faut que la sonde soient après bien sa
Re: Toyosport cata
Oui, valise, enfin un lecteur obd2 à 10€ fait l'affaireNohandu62 a écrit :Merci pour ta réponse tu passe la valise pour le retiré à chaque fois
Pour le passage eu CT, j'a eu le cas avec la voiture de ma femme (P0420). Du coup lorsque je l'ai emmené au CT (la voiture
Oui, la sonde post cata doit être après le cata
Sur le Totyo, les 2 sont avant, d'où le pourquoi il y a des erreurs de temps en temps.
Re: Toyosport cata
Re: Toyosport cata
Oui, tu peux déporter la sonde où il faut, je crois que certains l'on fait ici.Nohandu62 a écrit :Par toute hasard on peu percé et souder un ecrou sa pourrai réglé se problème
Faut effectivement percer, et mettre le petit bout de tube qui va bien (pour pas que la sonde soit directement dans le flux.
Faut juste avoir le matos pour.
Re: Toyosport cata
- RotaryNeverDie
Re: Toyosport cata
Quand tu en es à rouler avec un simple tube, c'est pas en foutant la sonde 15cm plus loin qu'elle va chopper une bonne valeur "après filtration", puisqu'il n'y a plus de filtre
Me trompe-je ?
Re: Toyosport cata
On parle bien ici du cata sport Toyo, pas du decata.RotaryNeverDie a écrit :A quoi sert de déporter la sonde "après le cata" si il n'y a plus de cata ... ?
Me trompe-je ?
Ou me trompe-je aussi ?
Effectivement, sur un décata, aucune utilité de déplacer la sonde.
- RotaryNeverDie
Re: Toyosport cata
Bien vu je suis débile ! Il a bien précisé Catasport. Mea culpa.Adol a écrit :On parle bien ici du cata sport Toyo, pas du decata.RotaryNeverDie a écrit :A quoi sert de déporter la sonde "après le cata" si il n'y a plus de cata ... ?
Me trompe-je ?
Ou me trompe-je aussi ?![]()
Le réveil a été un peu dur avec ce qu'on s'est mis après la finale de la CDM de foot... pas encore les yeux en face des trous
- Speedy18np
Re: Toyosport cata
Ce matin petit coup d'OBD => Code P0420 et grosse chaleur côté passager hier en roulant.
Question: Cata bouché ??! Ou autre chose ?
Seat ibiza fr 1,4 TSI 150
- RotaryNeverDie
Re: Toyosport cata
tu as répondu toi même à la questionSpeedy18np a écrit :Petite question, hier j'ai roulé avec ma 8 et le voyant moteur orange c'est allumé. Bon obligé d'aller bosser avec mais, j'ai serré les fesses quand même !
je pense aussi que c'est bouché là bas dessous !
Re: Toyosport cata
Il a déjà été changé ?
Traine pas à vérifier ça, ça peut faire des dégats.
- Speedy18np
Re: Toyosport cata
Oui t'inquiète adol du coup elle est punie de sortie jusqu’à nouvel ordre !
Déjà changé ? faut que je regarde les factures mais je penses. C'est quoi la ''durée de vie'' moyenne d'un cata du coup?
Re: Toyosport cata
Le miens (d'origine) je l'avais changé par précaution à 80.000, et il était pourtant nickel.
Y en a ici qui ont dépassé les 100.000 sans soucis avec celui d'origine, et d'autre qui ont eu des surprises bien avant.
En général, ça commence par un problème de trio qu'on laisse traîner.
Moi j'ai préféré le changé pour être tranquille, à toi de voir en fonction du kilométrage, mais pour 200€ ou 300€, est ce que ça vaut le coup de prendre des risques
- Speedy18np
Re: Toyosport cata
Trio déjà vérifier il y a pas longtemps et je préfère mettre un 200 cell, pas trop confiance sur les toyosport et autres.
Re: Toyosport cata
Seat Ibiza 1.2 TSI 105 I-Tech Plus - 2014  "Gris Pyrénéen"
Ex Mazda Rx-8 231 Performance Pack - 2004  "Titanium Grey" -> Toyota GT-86 2012
Re: Toyosport cata
- Speedy18np
Re: Toyosport cata
bon sayer cata changé pour un 200 cell, par contre l'autre était complètement vide !!
Donc pourquoi ces symptômes ? Bizarre et mon voyant est toujours là même après un reset PCM normal?
Re: Toyosport cata
Mazda rx-8 2005 192ch titanium grey
