chaleur dans le coffre
bonjour j ai remarquer que j avais énormément de chaleur dans le coffres niveau sol parce que j avais deposer des cle plate dans le coffre est quand j ai voulu debarereser mon coffre pas moyen de les tenir en main es que s est possible que mon échappement est boucher ou pas merci
Re: chaleur dans le coffre
Salut, j'ai lu que ça pouvait être un indicateur de cata bouché. Après la mienne me l'a fait le jour de la réception, chaleur et humidité dans le coffre, suite lavage par le garagiste. Depuis plus rien.
EDIT : je viens de relire ton post où tu disais avoir changé le cata, donc ma réponse est nulle et non avenue![sourit :D](./images/smilies/sourire.gif)
Regarde si ta ligne n'est pas percée ou ton silencieux. Le pont à l'arrière dégage un peu de chaleur surtout quand tu monte la cadence mais pas au point que ce soit brulant.
Ça chauffe dans le coffre, c'est effectivement le pont, c'est normal dans une certaine mesure, mais ça surprend la premiere fois.
Le cata bouché, c'est surtout au niveau du sol du siège passager (a droite) que ça chauffe si ca ne va pas.
non j ai changer mon decata par un toyo mais a mon avis s est avec la chaleur du pont plus la chaleur au soleil et en plus surement un peu de chaleur du pot mais merci pour vos réponse je demande sa parce on m avait dit que même une ligne d échappement d origine avait des petit retour de flamme ou même un peut de pétarade mais moi j ai rien de tous sa alors je me suis dit que y été surement bouchée je vais une fois recontroler quand il fait moin chaud merci de m avoir aider
