bonjour a tous est-ce que quelqu’un a déjà essayer le logiciel torque sur sa 8 ,
logiciel torque sur rx-8
- raspoutine
- Modérateur
Re: logiciel torque sur rx-8
Oui, j'ai la version payante. TOP! Permet de supprimer les CEL en roulant... Même avec les outils de reprog spécifiques (Hymee ou epifan), il faut couper le moteur.
Fab
merci de ta réponse et pour la conso instantanée car moi sa fonctionne pas
les cel en roulant???
Yep je l'ai fait pour le défaut cata sur la voie express ^^
Par contre y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas ou buguent.
Genre pas de température de l'huile et le système de chrono 80/120kmh j'ai essayé de passer en 50/150 mais à priori ça n'a rien changé...
Avant j'étais comme tout le monde... maintenant, je suis comme vous: beaucoup moins riche ^^
- benybendebou
Température huile normale, d'origine y'a pas de sonde température huile sur la rx8.
benybendebou a écrit :Température huile normale, d'origine y'a pas de sonde température huile sur la rx8.
+8 ça aurait été si facile....
L'ECU arrive bien a détecté la présence ou non du Cata ...
A savoir catalyseur en bon etat et catalyseur HS.
Ceci dit les signes d'un cata HS sont assez clairs, quand il est bouché il chauffe enormement et donc ca se sent directement dans l'habitacle.
Au niveau de l'acceleration, certains ont observes des trous voire etouffements a haut regime.
