bon,une bien mauvaise nouvelle ce matin,ma 8 n a pas voulu demarré.5 tentative et rien.il ne me reste plus qu a prendre rendez vous chez mazda,je suis degu
moteur mort .?
- RotoRx-8
Re: moteur mort .?
Oui ton moteur est mort, voilà.
Je sais c'est court et dur.
Un peu comme l'explication des symptômes de ta 8.
Re: moteur mort .?
rah merde !
degouté pour toi !
allez courage !
Re: moteur mort .?
Ce n'est pas forcément grave !
Ça peut être plein de choses mais c est vrai que tu ne détaille s pas grand chose du problème....
Re: moteur mort .?
C'est malheureusement courant, on l'arrête et le lendemain le moteur est HS
Re: moteur mort .?
En effet pas cool.
Tu verras bien la réponse de MAZDA.......
Courage.
Mazda RX-8 Elegance Pack Velocity red 2006 - Ford Mustang Cab 2005 19"
Re: moteur mort .?
bon,verdict,plus de peur que de mal.j ai regardé moi même et c est bon,elle redémarre.en fait je réexplique mieux ma mésaventure.un matin,impossible de la démarrer,5 coups de clé d au moins 10s pour la démarrer et rien,le démarreur lance ,ca fume derrière mais rien.un collègue vient me cherché pour bosser,il veut voir ce que ca donne,je donne un coup de clé et la c est pas du tout pareil,comme si le moteur n était plus entrainer par le démarreur,la pompe a air qui tourne comme c est pas possible.
je la fais remorquer jusqu au boulot pour pouvoir regarder ( pas de place dans mon garage pour bosser dessus).on tente de la démarrer a la poussette et rien.pas de défaut moteur avec l OBD a par la sonde du au decata.hier j ai enfin eu le temps de la regarder,j avais changé en novembre le trio,elle tournait bien,pas de perte de puissance.j avais garder les anciennes pieces au cas ou.du coup je me lance dans le demontage des bobines et des bougies.la deja,les bougies remplies d essence,donc je suppose une noyade du moteur .je teste les bobines et la 2 ont l air d etre mortes.je remonte les anciennes pieces,on sort une barre de remorquage (un nouveau poto RX8 m a expliqué qu il fallait tracté au lieu de pousser une 8 en panne ).et la,nickel,la belle redemmarre,en cafouillant 2 a 3 secondes au depart,grosses fumées bleues derriere ,peut etre du a la noyade et la tentative de la demarrer au start pilot.j ai testé le demarreur ,10.8V au demarrage donc il n a pas l air d etre mort(c est un 1.4kw).je la laisse chauffé 5 a 10 min,je coupe,c est bon elle redemarre.un grand ouf de soulagement .
par contre,le dernier demarrage quand elle etait en panne fut vraiment bizarre (du ma crainte du moteur mort),je sais pas si c etait du a la noyade.je sais pas si quelqu un a deja eu une noyade et si ca fait comme si le lanceur du demarreur n entrainait rien.
Re: moteur mort .?
ou avait tu commandé tes nouvelles bobines
Re: moteur mort .?
au MMC,j en recois des nouvelles mercredi.
Re: moteur mort .?
cool !
content pour toi que tout finisse bien
