Salut à tous,
Voila je prends quelques minutes pour créer un post sur les rx8 swappées du garage.
MAZDA RX8 swappée avec un moteur REV 13B monoturbo
Configuration dans les très grosses lignes:
-Moteur 13B Rev
-Street porting UK
-Rebuilt Monstand
-Injecteur primaire 550cc
-Injecteur secondaire 1600cc
-Résistance injecteur
-Pompe a essence circuit ouvert Monstand
-Régulateur pression essence Automotive
-Circuit d'essence sur mesure
-Turbo Garrett GTX3582R
-Collecteur échappement Monstand
-Down pipe Monstand
-Intermédiaire Monstand
-Silencieux Pepinox
-Wastegate Greddy
-Calculateur RX8
-PowerFC RX7
-Faisceau moteur sur mesure
-Adaptateur Admission Monstand
-Pipping Admission Monstand
-PPF renforcé sur mesure Monstand
-Arbre de transmission sur mesure Monstand
-Embrayage carbonetic en carbone
-Volant moteur allégé carbonetic
-Contrepoids MAZDASPEED
-Inversion de butée embrayage
-Dump valve HKS SSQV
-Échangeur LSA
-Radiateur eau KOYORAD
-Circuit d'eau sur mesure Monstand
-Berceau moteur sur mesure Monstand
-Alternateur rx8 modifié
-Bilstein B16
-Kit gros frein XYZ 355mm
-Ensemble renfort chassis ULTRARACING
Faisceau RX7/ RX8 terminé
Inter phase calculateur RX8 / RX7
Reste le câblage sur le bloc et quelques dizaine de fils a raccorder sur la voiture
Ensemble moteur street porting, admission...
Présentation du bloc/boite pour fabrication du berceau sur mesure, PPF, arbre de transmission...
Parmi les modifications, voici celle qui permet de garder le régulateur de vitesse, ESP, pédalier électronique...
Adaptation mécanique du papillon rx8 sur rx7:
Ligne d’échappement maison:
Test de l’électronique avant remontage:
Le turbo Garrett GTX3582R et sa roue forgée a gauche:
Voila, pour la partie photo. A l'heure d’aujourd’hui on doit être a plus de 200h de travail mécanique et 90h pour la partie électrique/électronique
Premier démarrage avec mise en scène haut de gamme
Premier tour de roues
Et apres quelques réglages du PowerFC en mode soft
