prepa avec annulateur de sonde
linsociable
Message par linsociable »
bonjours a tous,
sa y est enfin décider a modifier cuicui (oui elle est jaune) :) .Apres avoir lu tout le topic modif echappement jai pu remarquer qu il y revenait souvent le problème du voyant chek engine quand on decatalisait. Apres en avoir parler avec des mécano de prepa moto ils m ont parlé d annulateur de sonde lambda. en avez vous deja entendu parlé?
en vu des modif se serait cat back + decata. Donc j aurais supprimé la sonde et mis un AFR pour pouvoir surveiller tout cela en plus des manos de température et pression d huile.
:merci:
Re: prepa avec annulateur de sonde
au vu de la modernité du PCM embarqué sur la Rx8, je crois pas que tu puisses "annuler/supprimer" la sonde comme ça aussi facilement.
mais vas y essaies tu nous diras, il faut toujours des précurseurs et / ou cobaye pour faire avancer la communauté :D ...
...même si tu peux trouver sur le marché 1 ou 2 décata susceptibles de pas afficher de témoin moteur :siffler: .
linsociable
le terme cobaye me fais un peu peur :??: . apres oui j ai pu lire que le décata que tu vends ne déclenche pas toujours le voyant.....
