Mise à jour PCM sur une RX8 de 2004 ???
msi67
Message par msi67 »
Vous parlez de mise à jour du PCM , suite à un probléme de batterie je
l'ai débranché et rechargé .
je n'ai fait aucune autre manipulation et elle tourne parfaitement.
Sur la version 2004 y a t'il un autre procédé pour faire une mise à
jour ??
Merci à Vous .
mise a jour only chez mazda.
mise a zero pcm c'est autre chose, c'est pour effacer les code defaut de ton vehicule et bien evidement recalibré ton pcm (ecu)
mais si ta voiture fonctionne bien pourquoi veut tu changer quoique ce soit.
a plus :salut:
msi67
Message par msi67 »
J'ai le voyant airbag qui ne s'éteint plus !!
Comment faire ?? pour l'éteindre .
comment veut tu faire a part trouver la panne.
quand un voyant s'allume ce n'est pas pour faire jolie sur le tableau de bord, ça a une fonction precise, c'est de dire au conducteur que son systeme est defaillant et qu'il doit le faire reparé au plus vite.
donc le plus simple c'est d'aller chez mazda pour inspecter ton vehicule.
si tu n'en a pas envie, la seul solution est de regarder si tu n'a pas une fiche de debrancher sous tes sieges/ceinture/volant
et bien evidement si tu n'a pas un probleme autre qui peut engendrer la panne.
donne plus de detail, car eteindre un voyant, si probleme il y a il reviendra a la seconde meme.
pour eteindre il faut faire un reset complet...c'est indiquer dans les post it.
a plus :salut:
guizmo
Message par guizmo »
Ce serait pas l'airbag passager qui serait désactivé, dans ce cas tu as le voyant d'allumé.
Si le voyant te déranges tu peux toujours enlever l'ampoule :D
