Code couleur sonde Lambda?
isnogood
Message par isnogood »
-Référence de la sonde Lambda sur ma 8: MCA N3H1 Denso 05F19-4711
-Il y a 4 fils sur cette sonde: 2 noir
1 blanc
1 bleu
Normalement comme la plupart des sondes deux fils servent aux réchauffage et les deux autres aux signal. Je voudrais savoir si quelqu'un connait quelle couleur correspond à quoi? D'avance merci.
isnogood, c'est qoui que tu veut savoir, ce a quoi correspond les code couleur sur la rx8 d'origine, ou sur ta sonde qui est neuve.
car si c'est pour les code couleur sur la rx8 sur le rrc, tu a le pdf entier de la rx8 avec toute les info que tu recherche.
a plus :salut:
page 14 du pdf electrique:
http://www.revolutionrotorclub.com/file ... trical.pdf
shemas des sonde avant b/1/26
shemas sonde arriere b/1/28
a premiere vue celle avec rechauffage est la sonde avant, donc shemas electrique shemas 1/26, ce sont les deux fil de deus couleur qui sont pour le rechauffage (pas de polarité) les deux autre sont pour la sonde.
donc a toi de faire la correspondance avec la sonde.
a plus ;)
http://www.revolutionrotorclub.com/file ... ontrol.pdf
a partir de la page 20, il y a les test de sonde lambda, avec les correspondance pour la fiche..
aprés je ne peut pas t'aider.
a plus :salut:
Dernière modification par jmi le 31 oct. 2008, 10:15 AM, modifié 1 fois.
isnogood
Sonde Lambda
En faite suite à la pose d'un décata le voyant moteur a fait son apparition donc j'ai acheté un émulateur de sonde que je souhaite brancher pour éléminer ce défault. Pour répondre à ta question c'est la référence couleur de la sonde d'origine de la 8 que je souhaite connaitre.
