Petits conseil sur les élargisseurs de Voies
GuillD
Message par GuillD »
Coucou tout le monde.
J'aurais une petite question. Je viens de recevoir mes élargisseurs de 15mm et forcement, mes jantes ne sont pas évidées...
Donc je vois une autre solution, mais j'aimerais votre avis avant de faire une connerie^^
En fait, les 5 vis d'origines sont trop longue d'a peine 5mm ! Quel risque j'ai si je les raccourcis "proprement" pour pouvoir mettre les élargisseurs ?
Si je renvois ceux là, et que j'en prend des plus gros, pensez vous que ca réglera le problème ? la profondeurs des chambres des écrous sur les élargisseurs est t'elle la même sur les différents modèles ou pas ?
Merci bcp ^^
Re: Petits conseil sur les élargisseurs de Voies
Merci bcp ^^
Il est jamais bon de réduire le nombre de filets sur une vis dont la longueur est adaptée aux contraintes mécaniques.
Le nombre de filets (normalement 5) qui dépassent la vis aprés le serrage est nécéssaire pour conserver une certaine marge de sécurité & d'élasticité.
je suis désolé pour toi, mais les cales de 15 mm ne passe qu'avec les jantes ajourées.
il y avait déja des post la dessus :
http://www.rx8france.com/forum/ftopic10526-0.php
http://www.rx8france.com/forum/ftopic533.php
il faut passé au moins en 25mm, je pense que 20 c'est encore trop court (ou il faut recoupé les goujons :??: :oh: )
GuillD
Je pense que je vais simplement changer de jante, et prendre des jantes larges directement...
Donc si quelqu'un est interessé par des élargisseurs, je vend les miens ^^
bon courage pour la vente
j'ai finis par faire de même, les cales de 15-16 sont vraiment inutiles sans jantes ajourées :( .
on n'est pas dans "fait le toi même" :??: :??: :??:
édit: ;)
