Conseil avant achat
Sylvaingre
Conseil avant achat
Message par Sylvaingre »
Bonjour.
Je suis en passe d'acquérir une rx8 192 de 2005 avec 90000 kms. Le prix est de 3500 € parce qu'il y a apparemment un problème d'embrayage (le moteur s'emballe et monte dans les tours au changement de rapport, mais aussi à l'accélération hors changement de rapport), et l'impossibilité de la démarrer à chaud... Avec en plus un voyant moteur et de frein à mains qui s'allument...
Sylvaingre
Re: Conseil avant achat
Bref je lui propose de faire un test de compression qui n'a pas été fait, et je la prends s'il est bon... Ce qui m'inquiète surtout c'est le problème d'allumage... Avez vous des conseils à me donner svp ?
piertal
Message par piertal »
Sylvaingre a écrit : 22 juin 2020, 13:04 PM
Bonjour.
Le démarrage à chaud impossible, c'est déjà pas trop bon signe... Demande un test de compressions mais un rebuild est surement à prévoir. Si tu tombes le moteur, tu changeras aussi l'embrayage en même temps. Si pas d'autres problèmes, tu en seras déjà avec une auto à 7000€ au bas mot. Après tout dépend de l'état général (rouille, carrosserie, intérieur...). Que dit le contrôle technique?
Tant qu'il y aura de l'essence...
Adol
Message par Adol »
Mouai, commence par voir ce que dit le voyant moteur. Si ça se trouve le trio à un problème.
Démarrage difficile à chaud, sans être une généralité, c'est très souvent signe de compressions trop basses. Donc test obligatoire.
Si elle est à rebuild, ça vaut pas plus de 1500€, et encore faut que tout le reste soit nickel de chez nickel, et autant partir sur une 231.
Un rebuid fait toi même c'est 1500€ de pièces, un moteur reconditionné dans les 3000, et un neuf chez Mazda 4500. Ajoute la MO (env 10h) et les petits à côté (trio, fluid, etc...). Donc en fonction ça te donne une idée du prix max à payer pour une voiture à rebuid.
Sylvaingre
piertal a écrit : 22 juin 2020, 14:04 PM
Bonjour.
Merci pour ton retour.
Le contrôle technique n'est pas passé à cause du voyant moteur, elle est en contre visite. tout le reste est bon a priori. Mais le ct ne vérifie pas l'état des compressions😅... L'état général est très bon, une petite rayure sur le pare choc arrière, l'intérieur nickel. Je lui ai demandé le test de compression, avec nego du prix si test pas bon... J'avais pensé au démarreur trop faible vu que c'est une 2005, mais c'est une deuxième main et le propriétaire précédent l'a déjà changé... Donc oui j'ai peur pour les compressions, et si c'est le cas ça fait cher 3500 €...
Sylvaingre
Adol a écrit : 22 juin 2020, 18:46 PM
Merci beaucoup pour ces infos, ça me donne effectivement une très bonne idée du prix... Si le test de compression n'est pas bon, autant changer le moteur vu les problèmes d'embrayage... Mais quoi qu'il en soit, si c'est le cas, je ne la prends pas à 3500... 1500 dans ce cas me paraîtrait honnête en effet...
MIvroum
Message par MIvroum »
Bonjour.
Ca ne ressemble pas à un problème d'embrayage.
Sur ma vieillerie à carbu je pencherai sur une prise d'air à l'admission ou quelque part dans les durites de vide.
Sur la 8 je commencerai par nettoyer le débitmètre et chercher des fuites d'admission/durite.
Adol
Message par Adol »
Un embrayage qui patine peut donner ces sensations de moteur qui monte dans les tours sans avancer de suite, à l'accélération et aux changement de rapport. Donc possible qu'il soit fatigué.
En revanche pas de lien avec les démarrages à chaud, pour moi avant tout faut tester les compressions (et avoir le code erreur du voyant)
