compatibilité housing
samuel0563
Message par samuel0563 »
je recherche des pièces pour refaire mon moteur et je tombe sur des housings de r3 qui sont 100€ moins chère que ceux de ma version 2003.
Ma question est simple, y a t'il un autre différences que les trois pulvérisateurs d'huile ?
Si je condamne le trou du pulvérisateur centrale es ce que je pourrai monter ce housing sur mon modèle ?
Merci d'avance.
Samuel
grayfox19
Re: compatibilité housing
Message par grayfox19 »
Salut oui c'est compatible il faudra :
  • boucher l'orifice du troisième injecteur.
  • faire un trou pour la vis de carter côté échappement.
  • agrandir le trou du carter pour la vis côté bougie.
samuel0563
Merci,
tu pense que c'est a la porté d'un mécano moyen ?
Les trous supplémentaires, c'est pour le carter d'huile ?
Il y a des outils spécifique pour faire les deux modifs sur les deux visses ?
Samuel
samuel0563
Une petite idée m'est venu :
Est-il envisageable de se servir de la troisième buse de pulvérisation d'huile pour purger mon filtre de reniflard ?
Comme ça je ne perdrais pas les vapeurs d'huile du reniflard, elle viendrait graisser le moteur comme sur une r3 !
Cela parait envisageable et utile ? Ou non ?
grayfox19
Si tu sais percer et tarauder oui rien de difficile, en revanche ton histoire de remettre des vapeurs d'huile sales dans le bloc oublie complètement ; il faudra boucher le trou.
samuel0563
D'accord, je vais certainement faire comme ça.
