Peut t on rouler avec le code p0661
Sekoya
Message par Sekoya »
Bonsoir
Je me suis aperçu que j ai le Check engine qui est allumé et en mettant le lecteur obd2 c est le code p0661 valve ssv.
Ça doit faire un moment que je l ai ce code mais je ne le voyais pas car j était Decatalisé mais là j ai remis mon catalyseur et le voyant réapparaît.
Ma question est de savoir si sa peut être dangereux de rouler comme ça sachant que ma 8 roule impeccable démarrage et tout.
Je vois en remercie.
Avec des jantes qui claque sa mère !!!
Jiisan
Re: Peut t on rouler avec le code p0661
Message par Jiisan »
Sekoya a écrit :Bonsoir
La SSV fait partie des valves qui régulent le flux d'air, donc potentiellement ça peut être problématique. Déjà vérifier le faisceau/connectique entre la SSV et le PCM me semble une bonne idée, ensuite vérifier la SSV elle même : elle est peut-être simplement très encrassée. Bon là faut virer le plenum et/ou bac à batterie, Pompe secondaire pour le cata et quelques bricoles pour la sortir de son logement et la nettoyer.
Sekoya
Merci pour ta réponse il va falloir que je prends et que je trouve le temps pour faire tout ça.
Encore merci.
grayfox19
Message par grayfox19 »
Tu peux déjà commencer par voir si elle s'ouvre bien visuellement en accélérant :
https://www.youtube.com/watch?v=HyWFCytBYRc
C'est très probablement l'électrovanne de commande derrière le plenum qui est HS :
https://www.amazon.fr/Valve-EGR-SAEC-d% ... 559&sr=8-2
Il y en a 3 et je te conseil de toutes les changer pour être tranquille :salut:
