[DIY] Dépose / repose des sièges avant et refresh biton cuir
lapinxx
Message par lapinxx »
Bonjour à tous,
Voilà, les sièges de la belle présentant des traces d’usures, j’ai décidé de faire un refresh de ceux-ci.
N’ayant pas trouvé facilement les informations de dépose/ repose ainsi que les informations nécessaires au rafraîchissement du cuir, j’ai décidé de faire une petite DYN afin de compléter cette bible ^^ (rx8france).
*Noter que n’étant pas professionnel, il y aura certainement des coquilles.
Outils nécessaires :
- Clé à douille de 10 (batterie)
- Clé à douille de 14 (sièges)
- Petit tournevis plat (Pour les fiches)
- FRESH Noir
- FRESH Rouge
- Sèche-cheveux
- Huile de coude :nah:
Mode opératoire :
A) Dépose
Voici ce que dit le manuel :
1) Retirer le fil négatif de la batterie. Je n’ai pas fait de photo. Il vous faudra juste ouvrir le capot. Retirer le cache et retirer le fil négatif.
2) Retirer les fiches.
Munissez-vous d’un tournevis plat, regardez ensuite en dessous du siège en passant par l’arrière côté console principale. Vous verrez deux fiches. La blanche se retire en faisant une pression par le dessous avec un tournevis plat et tirez doucement sur la fiche. Pour la fiche jaune, appuyez avec votre pouce sur la languette blanche. La fiche vient toute seule. Il n’y a pas besoin de démonter le reste.
3) Retirer les différents caches des vis.
Les sièges sont fixés pas 4 vis de 14. Il vous faudra pour y accéder retirer les 4 carters de protection.
4) Retirer les vis.
5) Plus qu’a retirer délicatement le siège pour éviter de griffer les plastiques.
B) refresh des siéges;
1) Nettoyage
J’ai commencé par un bon nettoyage des sièges avec la méthode de E1K :
viewtopic.php?f=19&t=23839
Donc savon de Marseille et eau tiède
Ensuite j’ai appliqué le Fresh :
Il s’agit du F024 (rouge) et F034 (noir) : (attention, il s’agit de teintes équivalentes, vous pouvez demander dans des ateliers de cuir à ce qu’ils vous réalisent des teintes sur mesure. Les références Mazda (ff3 et ff4) son propre à Mazda).
Voici les produits :
Donc sur le principe, dès que les sièges sont bien propres et secs, on met du produit sur le pad fourni, on tamponne sur la zone, ensuite on étale de façon circulaire et enfin sèche-cheveux. Si le résultat n’est pas assez prononcé, on recommence !
ET voilà le résultat :
Pour le rouge :
Résultat sur un fauteuil
C) Repose des sièges.
Procédé dans l’ordre inverse
Résultat final :
Voilà, en espérant que cela puisse aider quelqu’un.
J’en ai aussi profité pour changer :
- La face de l’auto radio (vernis rayé)
- Les seuils de porte (coup de ceinture)
- Interrupteur des sièges-chauffant.
Mais les dyn existaient déjà :10/10:
Dernière modification par lapinxx le 08 oct. 2019, 22:44 PM, modifié 3 fois.
viewtopic.php?f=17&t=30124
laurent B
Re: TUTO Dépose / repose des sièges avant et refresh biton
Message par laurent B »
:ok:
Efficace bravo
Membre du RRC depuis 2005
Adol
Message par Adol »
Très bon tuto :D
Pour ma part, pour le nettoyage des sièges en cuir, j'utilise du savon glycériné, on en trouve facilement et pas cher dans les magasins de sport, au rayon équitation (pour l'entretien des selles). Y a aussi tout ce qui faut comme huile et lait, moins cher que les produits dédié pour auto.
Par contre un fois que tu as mis ta teinte et séché, tu ne repasses rien dessus ? Pas de risque de déteinte ?
lapinxx
Non, pas de déteinte annoncé par le fournisseur( si bien posé).
Il faut juste attendre 24h avant de nourrir le cuir.
De même, je confirme. j'ai sollicité pas mal ma 8 depuis le tuto et ça n'a pas bougé.
guizmo
Message par guizmo »
Beau travail :clap:
Worfeur
Re: [DIY] Dépose / repose des sièges avant et refresh biton
Message par Worfeur »
super travail
je vais faire de même !
