voyant qui représente un volant
jeanmarc
Message par jeanmarc »
bonsoir les experts
Ma RX me fait des siennes ce soir en sortant du taf j ai le voyant sous la temperature à eau qui represent un volant allumer ma direction est plus que dure je rentre à la maison 14km pour rejoindre mon domicile et pas facile de conduire avec ça , alors que ce matin pas de bleme ?
Reyne6
Re: voyant qui représente un volant
Message par Reyne6 »
Bonsoir :salut:,
Tu peux jeter un œil sur le lien bien sympathique qu'un forumeur a partagé ici-même :
http://tetronik.net/RX8/ManuelAtelier/
Notamment : Direction > Diagnostic Embarque > Depistage des pannes à partir...
Le N°2, voyant toujours allumé après moteur démarré
jeanmarc
Ok merci
RotaryNeverDie
Message par RotaryNeverDie »
La cosse de DA qui est au dessus des ventilos qui est oxydée ou qui a un mauvais contact.
Tu déclipses, tu grattes avec un tournevis, tu mets un peu de WD 40 et tu rebranches. Plus de problèmes.
Adol
Message par Adol »
On a déjà parlé de ça ici, en cherchant tu devrais trouver des infos.
1/ Vérifie si tu n'as pas une erreur avec un lecteur OBD2 (voici les codes liées à la direction assistée http://renald.guyon.free.fr/rx8/RX8_Lab ... #wp1059989)
2/ Vérifie tes fusibles.
3/ Nettoyage des cosses du câble (un tuto ici https://www.rx8club.com/series-i-do-you ... cs-223713/)
4/ Si rien de tout ça, possible qu'il faille changer tout le faisceau (https://www.ebay.com/itm/MAZDA-RX-8-SE3 ... 0679160129)
Jiisan
Message par Jiisan »
Adol a écrit :On a déjà parlé de ça ici, en cherchant tu devrais trouver des infos.
Perso j'avais un problème de DA dure mais sans voyant, le garagiste avait nettoyé les connecteurs et la résistance aux bornes du capteur de couple était dans les clous. A la valise pas de signal du capteur donc on me dit "faut changer la crémaillère". J'ai re-nettoyé tout le faisceau DA depuis la crémaillère jusqu'au boitier EPS sans oublier le connecteur blanc le long de la batterie, j'ai testé la continuité du faisceau, et quand j'ai eu fini tout fonctionnait normalement. Depuis j'ai une DA normale.
N'hésite pas à tout bien nettoyer au WD40 et surtout tester les continuités. Après si le voyant reste toujours allumé faut passer la valise.
jeanmarc
Merci pour vos réponses ce matin je démarre la RX plus de voyant la direction assistée est revenue c est a rien comprendre !
