Plus de démarrage
Plus de démarrage
Re: Plus de démarrage
Quand on sait qu'on utilise pas la voiture, le mieux c'est soit de la débrancher, soit d'utiliser un mainteneur de charge.
Il y a plusieurs pistes à explorer.
Effectivement, les fusibles en est une, même si je doute qu'une simple batterie vidée en soit la cause. Mais c'est à checker.
Autre possibilité, vérifier si tu as une alarme (même sans le savoir, c'est déjà arrivé à pas mal de gens) qui se serait mise en sécurité.
Vérifier aussi que la nouvelle batterie est bien chargée. Dans le doute, le mieux dans ces cas la c'est d'essayer de démarrer la voiture avec des câbles. Si ça démarra pas, c'est que ce n'est pas un problème de batterie.
Le pire scénario serait soit une déprogrammation de la clé, soit un effacement de l'ODB. Dans ces cas là, faut passer par Mazda pour re-faire une programmation.
Quand je disais alarme, je pensais à une vrai alarme, pas le truc d'origine. J'ai eu des cas autour de moi de personnes qui ont acheté des voitures d’occasions sans savoir qu'il y avait une ancienne alarme, et qui se sont retrouvé un jour sans jus car il y avait un coupe circuit qui s'était activé.
Regarde aussi si tu n'as pas de voyant moteur d'allumé, et dans tous les cas, vérifie avec un lecteur OBD2 si tu as pas une erreur.
Tu as peux être un soucis de PCM. (c'est rare, mais ça peut tomber en rade... Et ça peux expliquer aussi tout tes soucis)
Comme le PCM communique avec 7 ou 8 éléments dans la voiture, possible qu'il y est un soucis avec un en particulier (la console donc).
Donc, ça, et les fusibles
En fait plutôt un autre façon de dire : "on veut plus voir de 8, aller ailleurs".StarFire a écrit :Ils ne font plus details dans les concessions...
Seules celles qui en ont vendue restent compétantes.
magma8 a écrit :Bonjour à tous voici le problème jai pas toucher la voiture depuis bien 6 mois donc batterie de charger haï donc voulu mettre un booster rien c'est passer donc changement de batterie le voyant tableau de bord salume mais pas ma console centrale et rien ne se passe au moment du contacte haï verifier le fusible compartiment moteur et mis un neuf mais toujour rien haï l'impression quelle c'est mis en sécurité mais prk bla console ne marche pas prouver vous m'aider s'il vous plait avant ça elle démarrer cordialement
Alors maintenant que c'est plus lisible, j'aimerai savoir quel est le fusible que tu as testé ?magma8 a écrit :Bonjour à tous voici le problème je n'ai pas touché la voiture depuis bien 6 mois, donc batterie HS. J'ai voulu mettre un booster mais ça n'a rien donné. Donc changement de batterie, le voyant tableau de bord s'allume mais pas ma console centrale. Rien ne se passe au moment du contacte. J'ai vérifié le fusible compartiment moteur et mis un neuf mais toujours rien. J'ai l'impression qu'elle s'est mise en sécurité. Mais pourquoi la console ne marche pas ? Pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Avant ça elle démarrait, cordialement.
Quand tu parles de voyant au tableau de bord, tu parles du(des) quel(s) ??
As-tu la possibilité de mesurer la tension à la batterie sans le contact et avec le contact pour voir si tu as une chute de tension ou pas.
Je pense que pour le moment, tu peux te focaliser sur cette partie avant de chercher au niveau de la console centrale.
Autre chose, si garé pendant 6 mois, c'était dans un garage fermé ? Dans la rue ? Dans une grange ? A la campagne ? A la ville ? Parce qu'un rongeur a très bien pu faire son nid et voir grignoté des fils.
PS. : Tu es de quelle région au fait ?
Bin écouté j aï tester les les fusibles par un pros aparament les relais sont hs je dois les recevoir dici peux ...oui elle dormais dehors mais je pense pas qun rongeur à fait son nid sachant que la voiture à demarer la veille du remorquage
Je pense qu'une réponse à toutes mes questions aurait été plus pertinent pour éliminer pas mal de chose, mais si tu veux qu'on attente la réception de tes relais (d'ailleurs lesquels ?).magma8 a écrit :Salut ..
lolmagma8 a écrit :Probleme résolu après de la patience Cetai lu fusible 120 ampere situé dans le compartiment moteur celui de côtés
Heureusement qu'on te pose des questions pertinentes auquelles tu ne réponds pas pour finalement voir que si tu avais répondu, tu aurai trouvé plus rapidement.
Par contre un fusible 120A qui claque.. faut faire attention et trouver la raison, sinon tu va foutre le feu a ta caisse. Enfin, je dis ça...
