Je vends ma Mazda RX-8 231cv Performance Pack, Winning Blue de 2007, en ma possession depuis 3 ans.
Elle comptabilise 90.000 kms très peu évolutif.
Lien LBC: https://www.leboncoin.fr/voitures/14226 ... m/?ca=22_s
Modèle peu commun : Rx-8 Française, LHD, 231ch, Winning Blue.
La voiture est en très bon état, intérieur comme extérieur. Bichonnée, lavée à la main, respect total de la mécanique.
C’est une voiture plaisir qui sort principalement par beau temps et le week-end. Elle dort dans un garage privé, sous bâche (que je donne avec la voiture).
Elle est en excellente santé : châssis, moteur, embrayage. Vous pourrez le voir de vous-même.
Démarre parfaitement, à froid comme à chaud, et aucune perte de puissance.
Elle roule au sp98 + premix et tourne actuellement à la 10w40 Millers Trident (huile recommandée par tous les préparateurs/professionnels du rotatif en UK…). Je donne 5L d'huile de cette marque ainsi que 2L d'huile 2T de la même marque pour le premix.
Je possède les factures d’entretien et le suivi depuis sa mise en circulation.
Le CT est totalement vierge. Et les valeurs (dissymétrie, ripage, etc) sont excellente. Rien à prévoir !
Équipements (Origine) :
- Sièges cuirs chauffant
- Siège conducteur électrique
- Climatisation
- Différentiel à glissement limité Torsen
- ABS & ESP
- Barre anti-rapprochement avant
- Jantes Alu 18 pouces en très bon état, repeinte en noir au PlastiDip (s’enlève très facilement).
- Système Audio complet BOSE.
- Lecteur 6 CD
Modifications :
- Covering Carbone sur console centrale.
- Leds habitacles, coffre, et rétroviseurs bleues.
- Vitres arrières teintées
- Bande solaire pare-brise
- Coffre désiglé
- Pare-choc arrière neuf (changé car rayures)
- Feux rénovés
- Ailettes Fender Strakes sur prises d’air latérales
- Barre anti-rapprochement arrière UltraRacing
- Suspensions Tein Street Basis Z neuve (1000 kms). Hauteur réglable. Excellent compromis confort/sportivité.
- Géométrie de suspensions complète refaite sur mesure après la monte des Basis Z.
- Durites frein Aviation Goodridge
- Disques frein et plaquettes ATE neufs
- Étriers freins rouges (peinture haute température Foliatec)
- Boulons jantes anti-vol noires
- 4 Elargisseurs de voies 25mm
- Boite à air décloisonnée
- Filtre à air K&N
- Ligne SuperSprint (décata + silencieux). Échappement rare. Pas trop bruyant, et les retours de flammes sont jouissifs ! Je donne un catalyseur en très bon état, qui permet de passer le CT sans soucis.
- Exhaust gaskets neufs
Derniers entretiens en date :
- Vidange moteur : 05/2018 - 90.000kms
- Filtre Habitacle : 05/2018 - 90.000kms
- Purge et vidange liquide frein Motul RBF 600 : 09/2017 – 89.000kms
- Vidange Liquide de refroidissement : 09/2017 – 89.000kms
- Amortisseurs complets Tein : 08/2017 – 88.500kms
- Disques freins AV et AR : 03/2017 – 87.800kms
- Plaquettes AV et AR : 03/2017 – 87.800kms
- Pneus Toyo Proxes T1 Sport: 06/2016 – 84.000kms
- Bougies NGK, bobines et Cables d’allumage : 06/2016 – 83.000kms
À venir voir sur place.
Pas la peine de vous déplacer en pensant faire une session de pilotage, je passerais le volant uniquement si l’affaire se concrétise.
La première photo ci dessous date d'AVANT le changement des suspensions + elargisseurs de voie
