Bruit métallique au niveau du levier de boite de vitesse
Avant tout, je parle d'un bruit sur une 231-Pack Performance donc boite 6.
J'entends un bruit métallique assez dur à définir au niveau du levier de boite, en continu.
Ce bruit disparaît presque quand je débraye.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Gérald
Re: Bruit métallique au niveau du levier de boite de vitesse
Fais une recherche sur le forum avec "butée d'embrayage" histoire de voir si tu t'y retrouves !
RX8 R3 231 VR LHD 2011
Donc, on parle d'une 231 de 2004 mais combien de bornes ? quel entretient a été fait dessus ?
Si tout est d'origine, j'imagine qu'on doit être dans les 100.000km, voir plus. A ce stade, il peut y avoir des soucis d'embrayage, sur une voiture un peu "sportive", selon la conduite c'est pas surprenant.
Essaye de nous en dire plus sur le bruit, plutôt sec, répétitif, plutôt aiguë comme des casserole qui se frottent.
La butée peut être une piste en effet, c'est un problème connu sur la 8. Ca peut également être un roulement qui se grippe, ou le disque.
Bref, dans tout les cas, pas de solution sans devoir démonter.
Je réponds en dessous du message
Elle a 86000 kms, bobines, bougies, sonde lambda, filtre à air et catalyseur changésAdol a écrit :
Oui c'est un bruit aiguë comme deux feuilles de métal qui se frotteraient.Adol a écrit :
Merci pour votre aide.
Si tu notes un différence lorsque tu débrayes et embrayes, y a de grandes chances que ça vienne de là.
L'embrayage peut être changé chez n'importe quel bon mécano ou bien y a-t-il une particularité "RX8" ?
Merci.
Adol a écrit :Pour moi c'est l'embrayage qui est fatigué (on le roulement, ça m'est arrivé sur mon mx5)
