Cherche aide ile de france ! RX8 ne démarre plus :/
Erlandas
Message par Erlandas »
Bonjour à tous !
Je fais appel à la solidarité du forum ^^ Ma voiture ne démarre plus :'(
Elle a calé à froid, donc je pense que le moteur est noyé. J'ai tenté de faire la fameuse manip pour la redémarrer mais rien à faire. La batterie est donc tombée a plat.
J'ai relié par cable une autre voiture pour recharger la batterie, la voiture a brouter mais n'a pas démarrer... Et maintenant quand je tourne la clé ça fait juste un "clic" et rien d'autre :/
Je suis situé dans le 77, pas loin du 94, si jamais qualqu'un aurait la gentillesse de bien vouloir m'aider que ce soit en venant ou même avec vos commentaires. Là je dois avouer que je suis un peu perdu.
Petite précision j'ai bien un 2kW, le trio a été changé il n'y a pas longtemps. En faire pour ceux qui connaissent c'est l'ancienne voiture de Migou :p^
Merci d'avance !!
RX8 - PZ - 2006
laurentrx
Re: Cherche aide ile de france ! RX8 ne démarre plus :/
Message par laurentrx »
salut
batterie neuve si + de 4 ans et ça va rouler et sinon MP moi je suis du 77
FC3C 1989 Shadow
FC3S 1990 Blanche
FD3S 1992 Noire
SE3P 2004 Grise
Président du Révolution Rotor Club
Migou
Message par Migou »
Salut salut,
la batterie date de fevrier (Varta E23). Mais si elle est noyée et qu'elle demarre pas, je pense qu'il faudra la tirer avec une autre voiture pour la demarrer.
Il faudra verifier les bougies et les nettoyer, et faire un bon tour avec pour recharger tout ca :)
Adol
Message par Adol »
C'est le souci avec la "manip", ca bouffe la batterie...
Bon, avant tout, nettoye les bougies, çà facilitera grandement les choses. Après démarrage aux câbles avec un autre véhicule moteur tournant (si possible avec une grosse batterie, genre un diesel), et çà devrait aller.
Erlandas
Ok, je vais nettoyer les bougies alors, je vais alors voir les tutos et je vous dis.
Ca me rassure un peu ce que vous me dites ^^ c'est vrai que quand on a pas l'habitude c'est pas drole :p
RX8 - PZ - 2006
Erlandas
Laurentrx je t'ai mp !
RX8 - PZ - 2006
Erlandas
Bon, j'ai chargé la batterie avec un chargeur pendant 24h
Je l'ai réinstallé mais toujours la même chose, comme si il n'y avait plus de batterie, toujours ce "clic" et rien...
Qu'est ce que ça peut être ? :(
RX8 - PZ - 2006
Wiloskill
Message par Wiloskill »
Une batterie en court circuit peut faire ça, sinon démarreur collé.
Est que quand tu as le clic, les voyants du tableau de bord reste allumé ou pas ? Si oui alors pas de problème de batterie, si non alors problème de batterie. :merci:
ZTai
Message par ZTai »
Salut, va chez REPARECO à pontault-combault, il vont s'occuper de ça. Le gars est un expert en rx8
Migou
Message par Migou »
tu as regardé les bougies ou toujours pas?
parce que si elle est noyée et que les bougies ont vraiment été "salies" batterie ou pas, elle ne donneront pas facilement l'etincelle donc tu devrais regarder ca. Sinon tirer par un autre vehicule et ca devrait demarrer
Erlandas
En faite c'est compliqué de regarder les bougies puisque la voiture est sur un terrain un peu en pente :/ C'est vraiment une galère
RX8 - PZ - 2006
Totor
Message par Totor »
Va sur un Parking Erlandas, tu embarques ton petit matos, tu vas sur un parking de ton village ou quartier, et hop tu démontes ta roue et tes bougies. Demande à un pote de t'accompagner au cas ou tu te fasses écraser par la voiture pour une raison ou une autre. Par contre, j'espère que tu sais faire, parce que je t'avoue que c'est une merde noire pour débutant. J'en ai chié, a croire que j'allais laisser un bout de bougie dans la voiture. J'ai réussi parce que j'ai un collègue qui m'a aidé. Donc prévoit ce qu'il faut pour remonter les bougies, retiens le couple de serrage ou prend une clef dynamo chepaquoi.
Et pour déplacer la caisse, tu prends une voiture avec un pétouillot à l'arriere et hop tu la traines à l'arrache. Y'a une solution à tout, a toi de voir jusqu'ou tu peux aller pour la refaire tourner rapidement :nah:
Bon courage mec
Ride or Die
Erlandas
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles, le démarreur ne marchait plus. Donc on a regardé ce n'est pas le fusible de 120, c'était simplement les cosses du démarreur qui étaient desserrées.
Don maintenant il remarche quand je tourne la clé MAIS ! Quand je tourne, la batterie galère, pourtant elle est rechargée et ça sent le plastique cramé...
Avez vous une idée ? J'ai l'impression que quelque chose retient le moteur quand j'essaye de le lancer.
J'ai aussi trouvé quelques crottes de rongeur sur le dessus du moteur, savez-vous si les cables sont en amidon de mais ?
Merci ;)
RX8 - PZ - 2006
Geekoux
Message par Geekoux »
Aie :/ moi qui vait acquérir la mienne sous peu j'espère pas avoir ce genre de soucis
Comment tu as fait pour caller à froid la première fois au juste ? :??:
Courage ! j'suis dans le 77 aussi
Erlandas
J'ai pas assez appuyé sur la pédale XD
J'avais la musique donc j'ai pas fait gaffe :/
RX8 - PZ - 2006
Erwan
Message par Erwan »
Tracte la, c'est la meilleure solution pour sortir de la noyade, car cela fait tourner le moteur bien plus vite que 250RPM, en plus ca evite de fatiguer la batterie et demarreur.
L'odeur de plastique crame ce n'est pas normal neanmoins, faut faire marcher ton odorat pour trouver l'origine, sniffsniffouille. :lol:
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Erlandas
Mon assureur me propose de la mettre au garage Mazda de Brie comte robert. Je me disais que c'était peut etre une bonne solution parce que l'odeur de cramé... :/
Vous avez des retour sur ce garage ?
Merci les gars ;)
RX8 - PZ - 2006
Migou
Message par Migou »
Hello,
j'avais pas vu les nouvelles, du coup tu l'as amenée au garage? je n'ai pas de retours sur celui ci
etrange l'odeur de cramé et les crottes de rongeurs, tu penses qu'ils ont endommagé quelque chose?
ensuite je suis pas sur mais essayer de redemarrer la voiture beaucoup de fois sans succes ca n'arrange pas la noyade car il y a injection mais rien ne brule. et puis ca fatigue la batterie et le demarreur.
La tracter apres quelques essais aurait certainement aidé pour le coup.
Tiens nous au courant en tout cas
