Pour ceux qui connaissent pas le principe, voici un petit reportage (1h) qui explique le fonctionnement
Moteur à injection d'eau
Re: Moteur à injection d'eau
Je me jète à l'eau donc.
En fait il s'agit de faire respirer au moteur une fraction d'air saturé d'humidité, préalablement cet air est porté à haute température dans du cuivre au contact de l'échappement , et sur la 8 la chaleur ne manque pas, on voit des températures de 900 °C facilement , donc à l'entrée dans le rotor cette vapeur d'eau surchauffée trouve des conditions pour casser la molécule d'eau cela prélève un peu de température et c'est ce qui réduit la pollution par les NOx , les atomes d'hydrogène et oxygène brulent aussitôt et libèrent un peu d'énergie ce qui permet d'observer une baisse de la consommation.
En fait le prélèvement de calorie pour démonter la molécule d'eau est retrouvé sous forme d'énergie mécanique lors de la combustion.
A froid bien sûr il ne se passe rien.
Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé l'installation sur ma RX 8 qui roule au GPL
L'effet est bluffant , le couple du moteur est augmenté à bas régime et à 2000 tours en 5° ne pose pas de problème de type secousses, la reprise est fortement améliorée , la sortie du ralenti également.
La manière de conduire est différente et donc va réduire la consommation .
J'ai fait le plein de GPL et je fais d'habitude 350 km avec 52 kilos de GPL je vous dirai l'incidence sur la consommation .
Par contre le bulleur est beaucoup trop petit pour sa contenance et beaucoup trop gros pour le caser sous le capot.
Donc après 40 km il faut refaire le plein d'eau. J'ai consommé un litre d'eau en un peu moins de 100 km.
Il faudra mettre le bidon dans le coffre pour être tranquille.
En côte avec virages je sens bien le couple qui a changé et je monte en 3° là où avant je restais en 2°;
Il faut améliorer le système et y mettre un régulateur de débit fixé sur la pipe d'admission , c'est un raccord qu'on trouve chez Legris, on peut ensuite aller vers le bulleur avec des flexibles et raccord pour l'air comprimé mais autour de l'échappement utiliser du cuivre écroui.
Sur l'admission la dépression est très forte et ça bulle très bien;
puis après réflexion, c'est un peu joueur de mettre ça sur une 8? non
l'eau est incompressible, tu changes les compressions dans la chambre?
viewtopic.php?f=17&t=30124
C'est relativement simple : un bocal, de l'eau distillée, du gros sel pour facilité la conductivité, une anode et un cathode, une arrivée de courant et hop un flexible d'injection des gaz ! Par contre à ne pas mettre dans le compartiment moteur sous peine de gros BOUM
lui il injecte de l'air saturée en vapeur d'eau, qui est chauffé avec les calories dégagé par le moteur.
Toi, tu vas injecter de l’hydrogène
Oui je sais que ce n'est pas la même installation, d'où ma requête pour voir celle de Pedrito ^^lapinxx a écrit :@jisan : ce n'est pas ce que fait Pedrito :
Au final, le produit est le même : injection de vapeur = injecter H20 qui, par compressions, va "éclater" en H2 et O et fournir un apport d'énergie.
Le tout étant de trouver le réglage optimal de débit et de quantité.
Donc sur ce principe pourquoi on se fait chier avec de l'essence si y a qu'a comprimé l'eau pour qu'elle se dissocieJiisan a écrit : injection de vapeur = injecter H20 qui, par compressions, va "éclater" en H2 et O et fournir un apport d'énergie.
Pour dissocié les molécules d'hydrogène et d'oxygène il faut procédé au craquage de l'eau, ça peut ce faire a des température extrême (entre 900 et 2500°C pour un craquage complet) que ne supportera pas ton moteur (l'alu est liquide a cette température) ou par électrolyse, mais peu importe le procède, ça consomme plus d'énergie que ça n'en restitue.
Donc okai on peu le faire pour récupérer des pertes (mais ça va être limite dans un moteur thermique), utilisé des énergies 'naturel' mais en aucun cas le moteur ne fonctionnera a l'eau.
Je n'ai pas parlé ici de Pantone, mais bien d'une adjonction (minime) de vapeur d'eau comme expliqué par l'OP ^^Basilic a écrit :Donc sur ce principe pourquoi on se fait chier avec de l'essence si y a qu'a comprimé l'eau pour qu'elle se dissocieJiisan a écrit : injection de vapeur = injecter H20 qui, par compressions, va "éclater" en H2 et O et fournir un apport d'énergie.
Sur le principe je suis tout à fait d'accord avec toi Basilic
Il est intéressant ton projet, si tu te lances tu pourras partager avancement et modif ?Jiisan a écrit :Oui je sais que ce n'est pas la même installation, d'où ma requête pour voir celle de Pedrito ^^lapinxx a écrit :@jisan : ce n'est pas ce que fait Pedrito :
frenchflip
Quand à la théorie de l'hyrdocraquage de l'eau en oxygène et hydrogène avec juste de la chaleur récupérée côté échappement, cela doit faire bien rire les spécialistes de la production d'hydrogène !
Bref : en un mot comme en cent : je n'y crois pas à ce truc.
Et une rx8 qui fait des à-coups à 2000tr/mn en 5ème, y'a un loup quelque part ! Même si ce n'est pas recommandé pour le Wankel (décalaminage nécéssaire si usage prolongé ainsi) cette phase de fonctionnement doit se faire avec la douceur d'un chat ronronnant de satisfaction.
Faute de casser une molécule d'eau, j'ai certainement cassé un mythe...
Il n'y a de plaisir que le plaisir d'essence !
intéressant.
Je vois aucun intérêt pour notre 8.esai sur mon camping car en hho Petite différence mais rien de bluffant pour le prix de l installation
