capteurs de pressions pneumatiques
voila ma question, j'ai recement vue sur une doc mazda us qu'il vendait en piece détaché des capteurs de pressions pneumatique, a premiere vue il fonctionnent par onde radio via un petit emetteur sur la valve, en voici un exemple chez rosenthal mazda:
http://www.finishlineperformance.com/cg ... add=action
donc je me demande si il est vendu au state, pourquoi ce systeme, si pratique, n'ait vendu que la bas
ma premiere question en induit une autre, l'affichage de la pression se fait il sur l'affichage , principale, celui du compteur, ou bien y a t'il un autre affichage sur les vehicule americain.
j'avais installer ce type de capteur sur ma accord et cela fonctionnait a merveille, mais je me dit que si on peut installer ce produit d'origine ce serait bien et ne ferait pas du tout bricoler
mba
Message par mba »
a partir d'un certains type de voiture, aux states cette option est obligatoire
une Z au states a les capteurs de pression des pneus et le signal est intégré dans l'ordinateur de bord ;)
Pareil pour la RX-8 là-bas...
merci , pour les reponces, mais d'après vous l'affichage est'il different, et peut on l'installer, comme certains d'entre vous ont installer le regulateur.
C'est un peu plus compliqué, car il faut en plus installer un boitier récepteur des informations TPMS.
Mais au moins, tu ne risques pas d'en perdre la fonctionalité par une mise-à-jour du PCM. ;)
Il y aura début 2006 un TPMS de seconde monte distribué par Pirelli. On en a déjà parlé. -> Rechercher ! ;)
H_Smith
Message par H_Smith »
Sur le forum US, beaucoup se plaignent du système monté d'origine, me semble-t-il, à cause de fausses alertes. :??: :??: :??:
