Petite question, y a t il un détail qui pourrait indiquer si un moteur a déjà été refait ou pas ?
Marquage particulier, couleur de pâte à joint...
Je demande cela car la mienne aurait été faite aux dires de l ancien proprio mais je n ai pas de factures de preuve (je l ai acheté au prix d une 8 sans rebuild évidemment en partant du principe qu il n y en a pas eu).
Dans le cadre du changement de type d huile ( montage sohn), j ai démonté mon carter d huile histoire de partir propre (crépine...) et j ai pu voir une inscription au feutre à main levé sur un housing (nombre avec décimal genre côte ). Je pense pas qu en usine ils fassent ce type de marquage mais lors d un rebuild ?
En tout cas, merci de me renseigner si quelqu'un a déjà vu cela.
Rebuild ou pas rebuild ?
Re: Rebuild ou pas rebuild ?
Tu regarde dans la boite plastique du calculateur si les vis cassantes on été percé, tu est obliger de les faire sauter pour enlever le faisceau pour sortir le moteur pour rebuild ![]()
éleveur de Horse Power !
Tu pourrais faire une photo de cette endroit?
J'ai un léger doute sur la nécessité de l'opération, sachant que mon moteur a été déposé et remplacé je regarderai cette histoire de vis, mais je vois pas ou c'est.
Moi je n'ai pas eut à le faire, ça doit dépendre des modèles!
Je regarderai ca au cas où mais j ai déjà pu débrancher les prises du calculo pour tester les bobines et il me semble pas avoir vu de vis de ce genre ...
maxybug a écrit :Tu regarde dans la boite plastique du calculateur si les vis cassantes on été percé, tu est obliger de les faire sauter pour enlever le faisceau pour sortir le moteur pour rebuild
Le mines à été rebuild (2 fois..) et on a pas sorti le Faisceau.
