RE-presentation
godouille
RE-presentation
Message par godouille »
Salut à tous, :salut:
Je me représente car ça fait un moment que je n'étais pas très présent sur le forum, moi c'est godouille de normandie (27) j'avais une 192 de 2006 il y a 3ans dont j'avais dû me separer à cause du travail.
Bref, étant amoureux de la rx-8 et passionné par la mécanique je m'etais dit que je reprendrais une 8 de toute évidence mais avec un rebuild à faire.
Chose faite aujourd'hui j'ai repris une 192 de 2006 VR 111360km avec un soucis moteur.
Quand j'ai été la voir il y a deux semaine deja grosse difficultés de démarrage à froid comme à chaud ( qui étais du à la batterie morte) là avec une batterie neuve elle demarre sans problèmes au quart de tour à froid comme à chaud, le seul soucis c'est qu'elle ne tiens pas du tout le ralenti elle calle directement et il y a un léger bruit moteur qu'on ressent plus comme une vibration à bas régime et j'ai de la petite perte de puissance à haut régime (entre 6 et 7000 rpm) environ, une petite mayo dans l'huile quand j'ai verifier le niveau.
Voilà donc je prévois de faire un rebuild dans le courant de l'année ou l'hiver prochain de toute façon elle ne roulera que très très peu en attendant. Il faut juste que je me replonge dans le forum pour etudier toutes les possibilités de pannes avant de commencer une révision "préventive" suite à l'achat.
BUT I'M SO HAPPY de retrouver la joie que procure une 8, rien que l'odeur du cuir :love:
Si tu freines t'es un lâche, mais si tu freines pas t'es un con !
Mazda Rx-8, 192ch, Velocity Red
Kawasaki z1000 2009
laurent B
Re: RE-presentation
Message par laurent B »
bon retour parmi nous :salut: :salut:
Membre du RRC depuis 2005
godouille
Re: RE-presentation
Merci à toi,
Ma 8 etait ta voisine, elle logeait à Boulogne-billancourt :)
Kawasaki z1000 2009
Migou
Re: RE-presentation
Message par Migou »
re-bienvenue alors !!
des photos?
StarFire
Re: RE-presentation
Message par StarFire »
Re-bienvenu :) et surtout bon courage ^^
than5
Re: RE-presentation
Message par than5 »
Je confirme, re bienvenue :D
godouille
Re: RE-presentation
Re-merci à tous :D
Je vais mettre des photos ce soir
Kawasaki z1000 2009
Adol
Re: RE-presentation
Message par Adol »
re bienvenue :salut:
pierrot90
Re: RE-presentation
Message par pierrot90 »
re-bienvenue!
vu les symptomes le moteur est peut être pas mort! la mayo l'hiver c'est pas grave. si elle cale a peine démarrée je serais de toi je changerais le trio, je nettoierais le débimètre et ferais un reset PCM a froid.
ptitviet
Re: RE-presentation
Message par ptitviet »
Hello! et bon courage pour la remise en état ;)
Jeune pro sur Paris
Exs : 306 HDI, Laguna 3 dCi Estate, Xsara VTS XU10J4RS
Actuelle : RX-8 PZ RHD 2006 104.000km
godouille
Re: RE-presentation
Merci merci
oui je m'inquiète pas de trop pour l'état du moteur il tourne quand même bien, le ralenti tiens mal et parfois elle cale dès que je met le point mort mais depuis hier elle ne me la pas refait, je pense surtout aux bougies dans un premier temps (le trio est quand même prévu). pour la mayo je m'inquiète pas non plus, ça fait juste un petit résidu le long de la jauge, je prévois de faire une vidange mais avant de remettre de la dexelia j'essaierais bien de rincer le moteur avec une huile moins cher. la je viens d'acheter un nettoyant injecteur Bardhall ça peut pas faire de mal. il y a juste un boitier qui a été rajouter, je ne sais pas ce que c'est, il a été fixer sur la boite à fusible à coté de la boite à air et le câble qui en sors à l'air d'aller vers les injecteurs mais je n'ais pas encore regarder vraiment où il va (je pense à un boitier pour la conso ou une connerie dans le genre) je serais fixer quand je verrais où il est branché, je posterais une photo demain.
Kawasaki z1000 2009
godouille
Re: RE-presentation
Euh, je ne sais plus comment on met des photos :oups: je me souviens qu'il faut redimensionner la photo mais après je ne sais plus comment l'amener sur le forum, je crois il y avais un post pour çà mais je trouve pas :'(
Kawasaki z1000 2009
StarFire
Re: RE-presentation
Oui il y'en à quelqu'uns qui galère avec les photos ^^
Passe par un hébergeur après t'as plus qu'à copier ton lien ici et tu ajuste la dimension en fonction du rendu ;)
godouille
Re: RE-presentation
Ayé ! j'ai retrouver comment qu'on fait :yeah: :clap:
Kawasaki z1000 2009
red5
Re: RE-presentation
Message par red5 »
Salut et re bienvenue !
belle rouge !
Migou
Re: RE-presentation
Message par Migou »
si elle sont deja redimensionnée tu peux passer par noelshack
tu prends le lien direct et tu le mets ici entre les balises [img ] et [ / url] (sans les espaces) et hop c'est fait
sinon tu peux les passer sur hosting pic qui propose de redimensionner avant.
et tu prends pareil le lien direct entre les balises
en general pour les forums je redimensionne la largeur a 800 (donc environ 800x600)
edit : a ben trop tard et tres jolie :)
Zouf
Re: RE-presentation
Message par Zouf »
imgur est le meilleur site pour host ses images.
Signature?
godouille
Re: RE-presentation
Voila le boitier que je parlais si quelqu'un a une idée de ce que ca peut être
Kawasaki z1000 2009
Adol
Re: RE-presentation
Message par Adol »
Oulalala, besoin d'un petit netoyage ta baie moteur :D
jordan23
Re: RE-presentation
Message par jordan23 »
re-welcome ;) et red powaaaaaaaaaa !
ok je sors...
