Hello
Bon, je fais un petit post ici pour creuser mon petit problème de démarrage.
Voici une petite vidéo faite ce matin de très bonne heure, tendez bien l'oreille :
Avec ça j'ai de la fumée blanche (qui à l'air de disparaître au bout d'un certains temps)
Uniquement à froid, aucun soucis à chaud.
Pas noté de comportement particulier sur la route, elle est réactive et monte bien dans les tours, pas de trou à l'accélération, d'accoups, et pas de problème de ralenti.
Elle dort dehors (la place au chaud est reservée à mon mx5 )
Quelques infos :
Lorsque j'ai acheté la voiture, le demarrage était long (env 3s)
J'ai changé bobines (Mazda) et câbles (NGK) en septembre.
Démarrage nickel (moins de 1s)
J'ai changé les 4 bougies (NGK) et fait un test de compression en octobre.
C'est pile à ce moment la que j'ai commencé à avoir ce problème de démarrage. (c'est aussi pile à ce moment qu'il a commencé à faire froid, est ce lié ?)
J'ai changé les 2 bougies lead (RE7C-L par des RE8C-L) quelques semaines plus tard.
J'ai vérifié la batterie, pas de soucis.
La coincidance avec le changement de bougies est trop grande pour que ça soit juste du hasard à mon avis (mais bon, on est à l'abris de rien).
A priori, j'ai un démarreur 1.4W, j'ai un 2W sous le coude que je compte installer à l'occasion, mais j'ai peu de conviction que ça soit ça.
Je prend toutes les bonnes idées
