Voila, hier j'ai change mon volant j'ai mis un tulipe mais depuis j'ai le voyant de la" voiture qui glisse" qui s'affiche a chaque fois que je dépasse les 3000tours alors que quand je l'a démarre par exemple le matin j'ai aucun voyant allumée, si quelqu'un a une solution , merci
Voyant DSC
- benybendebou
Re: Voyant DSC
Reste sous les 3000. Problème réglé.
Le changement du volant ne devrait avoir aucune incidence la dessus. Il doit y avoir autre chose.
Re: Voyant DSC
Tu ne donnes aucunes infos sur ce que tu fais précisément, pas simple...
Donc je suppose que tu as débranché ta batterie pour faire ton changement de volant ?
A mon avis, fait un reset :
1/ Débranchez la batterie pendant 15min en déconnectant le pole négatif
2/ Rebranchez le.
3/ Insérez la clé, et tournez d'un cran (Position ACC)
4/ Tournez encore une fois la clé (Position ON), et appuyez rapidement sur la pédale de frein, environ une 20aine de fois en moins de 10s.
5/ Vous verrez alors l'aiguille de pression d'huile faire un va et vient, ce qui indique que le reset a bien été fait.
6/ Démarrez la voiture et laissez tourner le temps que le moteur chauffe. Normalement vous devriez avoir le voyant DSC OFF d'allumé, il s'agit de l'ABS et du TCS (équivalent de ESP) qui ne sont pas actif. Pas de crainte, au prochain démarrage tout rentrera dans l'ordre.
7/Tournez le volant complètement sur la gauche, puis complètement sur la droite, puis revenez au milieu.
8/ Descendez puis remontez les vitres gauche puis droite
9/ Réglez l'heure (en gardant le bouton CLK appuyé)
10/ Vous devrez également re-régler vos préférence audio, station de radio, etc...
Alfa Romeo Giulietta - 2012 - 1.4 Multiair 170cv  - Nero Etna
Re: Voyant DSC
Bruno290296 a écrit :Voila, hier j'ai change mon volant j'ai mis un tulipe mais depuis j'ai le voyant de la" voiture qui glisse" qui s'affiche a chaque fois que je dépasse les 3000tours alors que quand je l'a démarre par exemple le matin j'ai aucun voyant allumée, si quelqu'un a une solution , merci
Déjà on dit Bonjour ![]()
Reset pcm .
- Malgadeymon
Re: Voyant DSC
Et c'est pas la bonne section
