Bonjour a tous , j'ai un soucis avec ma rx , a bas régime le ralenti fait le yoyo , et problème de puissance jusque 4000 4500 après au plus elle monte et au plus elle monte en tour et au plus elle es rageuse et a de la puissance, elle démarre très très bien a chaud comme a froid au quart de tour , ne fume pas , et conso d'huile normal , le trio a était remplacer il a que 1000 kms sans aucun changement et elle es décata depuis un petit moment , le filtre a air neuf et débimetre nettoyé mais sans aucune trace d'huile ni dans l'admission , elle es de 2005 avec 86 000 kms , roule a le dexelia depuis l'achat , et aussi le voyant moteur es allumé je crois avoir rien oublier elle a pas de couple elle as pas de puissance , jai commande une nouvelle sonde l'ambda et le capteur de rotor mais je voi pas d'ou cela peut venir , peut etre le débimetre ou le boitier papillon ?
perte de puissance bas regime
Re: perte de puissance bas regime
Avec tout ce que tu viens d'énumérer ça commence a être difficile de voir d'où ça vient ! Tu as nettoyer le débimètre avec quoi ? J'te conseil du nettoyant freins donc non gras.
Decata donc sonde lambda je sais pas si ça va changer grand chose.
Je te dirais de faire tout de même un test de compression voir ce que ça dit.
Bon courage !
Pas de Gazolo dans mon ROTOTO !
Week-end : RX8 Sunlight Silver 231ch 2004 GPS, Toit ouvrant, radar de recul. Cata vidé et catback sur mesure SOON.
Daily : Megane Coupé 1.6e 90cv (aka Vega Missile )
Si tu as un voyant moteur allumé c'est bien de consulter les défauts avec un ELM327.
Bon courage ![/quote]
ben meme avec 200 km d'autoroute elle redémarre a chaud sans aucun soucis donc le test de compression je ne pense pas , il a était fait ya peut de temps dans des valeurs tres tres proche de l'origine ... , j'ai utiliser du nettoyant freins étant mécano ... il disent a la valise problème de richesse pauvre ....
vive le rotatif
ce matin j'ai refait un test de compression avec un testeur pour motoculture ( http://www.ebay.fr/itm/like/231037951747?lpid=97&chn=ps ) je connais pas la vitesse du démarreur , mais javais un poil plus de 102 psi
mais sa n'explique pas les raté et le soucis de perte de puissance a bas régime en dirais une prise d'air
vive le rotatif
en code défaut relevée l'année dernière par l'ancien proprio avant changement de la sonde lambda ( jen suis pas sur ) et bobine sa je suis sur , les codes sont les suivant p0037-38 erreur sonde cata
p0031-32 erreur sonde collecteur
code erreurs p0300 interruption de la combustion
code p0171 mélange banc 1 trop pauvre
code 2096 régulation mélange après pot catalytique banc 1 mélange trop pauvre
problème de sonde collecteur et lambda d’après vous ?
vive le rotatif
d'apres monstant ( jai appeler ) ce serais la sonde lambda ....
vive le rotatif
Et bien c'est pas les codes défauts de l'an dernier qu'il faut.... Mais ceux de maintenant...
Si tu es décata c'est normal que le voyant moteur est allumé
Après, la perte de puissance c'est une autre histoire.
il ya une solution pour que le voyant soi plus allumé ??
vive le rotatif
Fred82 a écrit :Et bien c'est pas les codes défauts de l'an dernier qu'il faut....
elle a pratiquement pas rouler ... 1000 kms même pas mais c'est sur que j'aurais du les refaire
vive le rotatif
dadarx884 a écrit :il ya une solution pour que le voyant soi plus allumé ??
Reprogrammation
demain je change le débimètre , et fin de semaine je refait bougie , et sonde lambda voir ce que sa donne ... après ça je sais plus , j’espère quelle re fonctionnera
vive le rotatif
dadarx884 a écrit :demain je change le débimètre , et fin de semaine je refait bougie , et sonde lambda voir ce que sa donne ... après ça je sais plus , j’espère quelle re fonctionnera
Tiens nous au courant !
debimetre remplacer par un denso , ralenti ok reset pcm voyant moteur disparu , jusque quand je sais pas , pour le moment en dirais quelle tourne plus rond ( au ralenti ) demain ou apres demain je recoi bougies et sonde lambda je remplace et je vous dit si tout es rentrer dans l'ordre
vive le rotatif
bon voila , elle es réparer c'était le débimetre elle tourne rond a repris sa puissance et plus de voyant allumé pour vu que sa dure
vive le rotatif
Bonne nouvelle !
Amuse toi bien ! Et je pense que changer tout de même bougie et sonde ne ferait pas de mal Et puis au moins c'est fait !
Bonne route !
OUI par contre je me suis aperçu que y a deux sonde lambda laquelle remplacer ? , mais les bougies je vais le faire de sur vu que je les ai commander , apres celle de la voiture non que 2500 kms et 1 ans
vive le rotatif
dadarx884 a écrit :OUI par contre je me suis aperçu que y a deux sonde lambda laquelle remplacer ?
Il y a une sonde au collecteur et l'autre au catalyseur.
Cable blanc : Sonde catalyseur
Cable noir : Sonde collecteur
