Mysterieux coffret d'acessoires malle arrière
RotaryNeverDie
Message par RotaryNeverDie »
Bonjour à tous, :salut:
Un petit topic puisque je n'ai pas trouvé réponse en cherchant...
J'ai dans le coffre de ma 8 un mystérieux coffret avec des emplacement prédéfinis pour des accessoires utiles, et un emplacement dans le moulage plastique, avec 2 sangles de maintien.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler, une image :
(Là je viens de me marrer a taper la balise de l'image sur mon portable...)
Comme vous le voyez tout est vide, je suppose que c'est des logements pour cric, clé a écrous de roue, triangle de signalisation...etc
Donc ma question est simple :
Quand notre Rx-8 sort de concession, il y'a quoi dans ces coffrets ?
(Ou "il y'a quoi dans les vôtres ?")
Je suis un peu chiant et pointilleux alors je souhaite le regarnir en restant sur la base de ce qu'il y a d'origine :D
Merci à vous,
Ronedi
benybendebou
Re: Mysterieux coffret d'acessoires malle arrière
Message par benybendebou »
Y'a le crique, sur ta photo t'as encore la manivelle. Y'a une clef pour les boulons de roue, et y'a les deux crochets de remorquage.
Mes réalisations artistiques
RotaryNeverDie
@Benybendebou : Ok, merci pour la réponse !
Donc tout cet espace pour rien du tout enfait ... Je m'attendais à un truc plus fou venant de Mazda ;)
Niveau cric j'ai la petite valise anticrevaison Mazda avec le minicompresseur branché sur allume-cigare et le liquide pour colmater le trou. Donc pas de cric... Bizare qu'il y ai la manivelle quand même.
Après j'ai pas d'écrou antivol donc pas de douille, mais j'ai pas la clé en 21mm qui va bien...
J'avais un crochet de remorquage HS qui se trimbalait dans l'habitacle, je vais voir pour en trouver 2 neufs et une clé à écrous de roue OEM !
Personne d'autre n'a des des trucs en plus ?!
J'avoue que voir ce compartiment vide ca me fait chier, je le trouve inutile :chut:
Ronedi
Rx89
Message par Rx89 »
Tu devrai avoir ça
RotaryNeverDie
@Rx89 : Yes t'assures !
Kit triangle/gilet dans les sangles du moulage plastique, c'est ce qu'il me semblait le plus probable.
Bon ben au final vu la clé à écrous je m'en passerais :lol: m'enfin en réfléchissant faut pas espérer mieux en équipement OEM : c'est pareil dans toutes les caisses... De toute façon il n'y a pas de roue de secours, problème réglé :yeah: haha
Le cric c'est un cric losange standard donc je vais juste en racheter un + 2 crochets et Zoom-Zoom !
Merci bien :ok:
Ronedi
jordan23
Message par jordan23 »
Hello,
moi aussi j'ai exactement comme rx89, j'ai même réussi à caser un gilet jaune ;)
mais j'avais aussi vérifié lors de l'achat qu'il y est bien tout.
RotaryNeverDie
A l'achat c'était tout en vrac dans le coffre, moquettes comprises car démontées suite infiltration d'eau.
J'ai pas pensé à contrôler le coffret mais au final j'ai le nécessaire, il manque rien d'indispensable (j'ai le kit anticrevaison, donc pas de levage de voiture ni de démontage de roue...)
Je remettrais un cric (ça coûte 15balles) pour la forme, si je dois glisser l'épaule sous la caisse en bord de route;
et 2 crochets avec un filetage OK parceque ça pour le coup ça peut servir.
Cheers,
Ronedi
MazdaRx8192ch2004
Message par MazdaRx8192ch2004 »
il n'y a pas aussi un gonfleur? ou c'est dans un second coffret?
    Kamel pour les intimes .
    Suzuki Rf900r 1994 37.000 kms
    Yamaha xte 600 1998 78000 kms
    BMW Z4 cab 2.2 2004 84000 kms
    juliz
    Message par juliz »
    Moi à la place du kit de triangle j'ai deux bidons de 1L d'huile :D
    Brûle la gomme, par ton âme.
    RX8 PZ RHD Black - La même que Batman! => viewtopic.php?f=17&t=28684
    Fred82
    Message par Fred82 »
    La même pour moi... :D
    RotaryNeverDie
    @juliz : la dex est sanglée sur la moquette latérale droite, contre l'amorto ARD ;)
    @MazdaRx8192ch2004 : Si, dans la valise il y'a :
    • une bouteille de liquide anticrevaison avec date de péremption (crevez donc vos pneus vous même pour pas le gacher !) ,
    • un mini compresseur avec mano qui se branche sur allume cigare (ou prise 12V, je sais plus) ,
    • un kit pour Monsieur Précieux/Monk avec gants plastique, lingettes et entonnoirs d'appoint jetables en carton plastifié.
      J'ai ouvert la valise qu'une fois : sur le parking lors de l'achat, mais de mémoire il y'avait 2/3 autres petits trucs genre des pièces plastique a la con à foutre sur la valve probablement, peut-être un démonte obus aussi ?
    juliz
    Message par juliz »
    Moi a droite j'ai la petite valise avec l'anti crevaison & Co...
    Enfin, quand j'avais de la moquette latérale! ça fait 3mois que je dois la remonter... :siffler:
    MazdaRx8192ch2004
    [quote=- une bouteille de liquide anticrevaison avec date de péremption (crevez donc vos pneus vous même pour pas le gacher !)[/quote]
    Ah merde si sa se trouve la date de la mienne est depasser et je l'aurais perdu ....
      RotaryNeverDie
      haha, le genre de truc qui prends grosso modo 2minutes 30 ! Belle perf'
      M'enfin... si c'était indispensable on le saurait ! Et puis sans moquette ca fait un bruit plus authentique :bye:
      Si c'est celui d'origine de ta 2004 : périmé !
      J'ai une 2005, et le mien l'est aussi (je sais plus de combien de temps je l'ai pas sous les yeux, mais j'avais buggé tellement ça faisait un bail qu'il était périmé)
      M'enfin, il perd probablement en propriétés solidifiantes et colmatera peut-être moins bien le trou avec le temps...
      Dans tous les cas, tu dois pouvoir le remplacer par n'importe quel autre liquide de marque X (du moment que la bouteille rentre dans la valise)
      Car je doute que Mazda ai développé son propre produit anti-crevaison... Totalement inutile d'investir dans ce type de développement pour un constructeur ^^ Ils doivent bosser avec un fournisseur qui leur livre les bouteilles personnalisée et tchao.
      Du coup pour mon coffret : on oublie l'idée de refaire tout bien comme à l'origine tel un mec chiant et pointilleux, puisque ce ne sera que des accessoires inutiles...
      Je logerais le cric losange ailleurs dans le coffre, et le kit triangle dans l'habitacle pour plus de sécurité (ça évite d'aller fouiller dans le coffre arrêté sur une B.A.U où les gens passent à 130Km/h en rêvassant en mattant ta caisse)
      Suivant la température que prends mon coffre lors des roulages, je pense "transformer" ce petit coffret en boite a picnic : 1 bouteille, 1 paquet de chips et 1 tupperware. Ca peut être sympas pour les samedi/dimanche.Avec les 2 crochets de remorquage toujours en place.
      Si présentes, les demoiselles mangeront leurs mains, pas assez de place dans la boite :siffler:
      Ronedi, la bouffe c'est sacré.
      Reyne6
      Message par Reyne6 »
      :10/10:
