Bonjour à tous
Je lance un SOS impossible de trouver le problème de ma rx8 ni les garages Mazda ne trouvent !???
Nombreuses dépenses mais rien y fait toujours le même problème
Ma mazda a le ralenti instable et quand le moteur est bien chaud le moteur s 'éteint cale
Aucun problème pour démarrer a chaud ou a froid elle démarre au premier coup de clé mais ralenti instable et lors de l' accélération le moteur broute et tremble a Environ 2000 TR 3000 TR puis tourne bien et arrivé à 5000 TR il y a comme un blocage d'environ 1 seconde de l aiguille et de l' accélération puis repart brusquement monte bien jusqu'à 8000 tr mais ne monte pas au delà et les 231 CH ne sont pas au rendez vous
J ai le voyant moteur allumé fixe et clignote quand il y a le broutement du moteur a partir 2000 jusqu'à 3000 TR puis redevient fixe
A la valise j'ai le code erreur PO301 raté cylindre 1 seulement
J'ai changé les bougies câbles et bobines
Les joints du collecteur d'air et collecteur d'huile
Capteur d'air
Capteur de temperature
Le probleme persiste et il y a une forte odeur d essence dehors et dans l'habitacle quand je roule et je debraye pour changer de vitesse une fois sur trois l aiguille des tours chute et s'eteint en roulant puis j embraye repart bien sur et meme apres calage du moteur le moteur redemarre tres bien systematiquement sans insistance
Aucun garage Mazda ne trouve le probleme en iles de france il me conseil d'aller à Paris Austerliz mazda selon eux c'est le seul garage qui a l'outillage et la formation pour cette voiture incompréhensible à croire que personne ne veut y toucher c'est la détresse total mon porte monnaie ce vide et et je suis au même point
pour info le moteur a été changé par un moteur d'occasion de 50 000 KM environs et le taux de compression a été faite chez mazda rien de ce côté le moteur est bon niveau compression aucun soucis de démarrage
Si je trouve le problême je l'a mettrai en vente immédiatement car aucun garagiste ou connaisseur fiable de ce modèle en iles de France
Merci pour votre temps et vos réponses cordialement
Aucune modification a part changement moteur à 130 000 KM affiche 134 000 KM Désormais
Modele pack performance 231 CH couleur silver avec toit ouvrant volant à gauche avec bande Rx8 origine mazda sur les deux côtés
je pense retourner a l'école pour passer un bac pro mécano si cela continu lol
