Témoin d'huile
John71
Témoin d'huile
Message par John71 »
Bonjours a tous alors ce matin lors d'une petite accélération en 3ème jusqu'à 7000tr/min quelque seconde apres le témoin d'huile s'est allumer.. Je me suis dit tiens manque d'huile ... Je fais mes course je rallume la 8 et plus de voyant.. Je rentre tranquille et 5min plus tard le témoin se rallume.. Et la je viens de regarder mon niveau et je suis pile poile entre les 2traits...
Avez vous une explication?
Merci par avance..
RX8 231ch RHD --> John
Eeky
Re: Témoin d'huile
Message par Eeky »
Hello,
C'est très courant. Moi ça me le fait à chaque redémarrage à chaud. C'est la sonde du carter qui est hs.
Avant j'étais comme tout le monde... maintenant, je suis comme vous: beaucoup moins riche ^^
John71
Re: Témoin d'huile
Merci de ta réponse effectivement c'est se que je pensait de plus problable.. Et tu es daccord avec moi que cela n'affecte en rien au moteur?
Et la je viens de faire un trajet pour aller au boulot et il ne s'est pas allumer meme en poussant mes rapports..
MazdaRx8192ch2004
Re: Témoin d'huile
Message par MazdaRx8192ch2004 »
Rajoute un peu d'huile et vois ce que sa donne.
Les sondes en automobiles sont des signaux 4-20 MilliAmpere, en clair en fonction de la pression (sonde piezometrique) ou de la distance entre la sonde et le liquide a mesurer (sonde ultrason) elles te donne une indication convertis en MilliAmpere qui est ensuite interpreter par ton calculateur de bord.
Il existe une troisieme sorte de sonde dite "TOR" Tout Ou Rien soit elle capte soit elle capte pas (code binaire 0/1).
Si ta sonde est de type TOR et qu'elle affiche le voyant de temps a autres elle est deglinguée, si c'est une "Piezo" ou une "US" elle peut simplement etre decalibrer et envoyer un signal 4-20 mA erroné, si en remettant du liquide et que ton voyant ne s'affiche plus c'est une piezo ou une US fatiguée, si ca ne change rien c'est une TOR.
Apres le niveau d'huile tu l'as pris a chaud ou a froid?
    Kamel pour les intimes .
    Suzuki Rf900r 1994 37.000 kms
    Yamaha xte 600 1998 78000 kms
    BMW Z4 cab 2.2 2004 84000 kms
    cham
    Re: Témoin d'huile
    Message par cham »
    voir aussi ici
    viewtopic.php?f=7&t=27742
    pour moi la sonde était ok
    RX-8 231ch Titanium grey
    Membre du RRC
    John71
    Re: Témoin d'huile
    Merci pour tous ces détails..
    Niveau pris à tempereture a froid
    MazdaRx8192ch2004
    Re: Témoin d'huile
    plus de 4h apres?
      John71
      Re: Témoin d'huile
      3h a peu prêt .. Pourquoi ce détail?
      MazdaRx8192ch2004
      Re: Témoin d'huile
      le Rotary mais entre 3 a 4h pour refroidir correctement.
        E1K
        Re: Témoin d'huile
        Message par E1K »
        J'avais le témoin qui s'allumait de manière anarchique quand j'étais en dessous du premier trais.
        Au final c'est pas plus mal car au moins tu as toujours ce qui faut en huile dans le moteur :D
        Eeky
        Re: Témoin d'huile
        Message par Eeky »
        Personnellement peu importe le niveau d'huile. C'est à chaque démarrage à chaud :bouder:
        Ça me gave... prochaine vidange, j'ouvre le carter et je nettoie la sonde!
        MazdaRx8192ch2004
        Re: Témoin d'huile
        Une sonde d'huile ne se nettoie pas, du moins sa ne sert a rien car ce n'est pas un liquide qui peu salir ta sonde, a moins que ton huile soit degueulasse et que la voiture au rouler longtemps comme ca.
          Eeky
          Re: Témoin d'huile
          Message par Eeky »
          J'ai fait qu'une vidange depuis que je l'ai. Et ça a toujours fait ça.
          C'est pas la sonde qu'il faut nettoyer mais la crépine Kamel ;)
