Voyant frein à main sur ma 8
red5
Message par red5 »
Salut à tous
j espere que vous avez passé de belles vacances.
ayant laissé la 8 au repose pendant 3 semaines, j'ai eu envie de lui degourdir les rotors ce matin.
et tout à coup le voyant frein à main qui s'allume par intermittence, notamment quand je tourne à gauche, en virant à droite, il disparait...(hum... :??: )
ne voulant pas faire le boulet, je consulte la doc, parcours le forum et j'en conclue que je niveau est relativement bas
voila la photo:
donc il faut que je fasse l'appoint... et le voyant va disparaitre. :siffler:
j'ai trois questions :
1- que pensez vous du niveau, cela suffit t il à allumer le voyant (j espere que c'est ca)
2- j'ai du super dot 4 de chez castrol ouvert de puis 6 ans, est il encore utilisable ?
3- puis je mettre du super dot 4 s'il il y avait avant du dot 3 ou 4 dans le reservoir ?
merci !!!
:salut: :salut:
F8M
Re: Voyant frein à main sur ma 8
Message par F8M »
contrôle tes plaquettes et disques surtout avant de faire le moindre appoint, si tes plaquettes sont cuites, un simple remplacement, et ton niveau remontra ;)
'07 RX8 Elegance RHD Brillant Black
'06 Megane dCi LHD Gris Acier
red5
Message par red5 »
salut
merci de ta reponse.
a priori les plaquettes avant sont OK et j'ai fait changé l'arriere il y a deux mois...
sinon donc,
guizmo
Message par guizmo »
1 : je ne sais pas
2 : Non, cela se garde maxi 6 mois lorsqu'il est ouvert
3: Oui
Bizarre que ton niveau soit descendu en 2 mois, vérifie qu'il n'y ait pas une vis de purge mal vissée, ou une fuite
red5
Message par red5 »
merci
je vais acheter du dot4 et remplir au max (comme préconisé un peu partout).
j'espere que cela suffira....
red5
Message par red5 »
et voila
plus de voyant apres avoir fait l'appoint :)
guizmo
Nickel :cool:
