bougies a changer ou pas
PIT86
Message par PIT86 »
voila ma RX8 performance 231 de 2004 a 34000 km d'origine,les bougies ont été changé en 2010 a 23000 km,elles ont donc 5 ans et 11000 km.
pensez vous qu'il soit necessaire de les changer
merci d'avance pour vos avis ;)
RX-8 performance 231 grise Sunlight Silver Metallic
fed
Re: bougies a changer ou pas
Message par fed »
si la voiture tient bien le ralenti et n'a pas de problème de montée en régime,ne les change pas ou juste un nettoyage pour être sur.
à 40000kms,tu changes ton trio et c'est bon
pierrot90
Message par pierrot90 »
la je suis pas d'accord. elle doivent être bien crade, c'est pas un petit nettoyage qui va suffir. que 11000km en 5 ans ca veut dire que les bougies ont due baigner dans l'huile qui a bien séché et donc beurk. bref démonte les tu vera bien. mais je te conseille fortement de les changer. moi je faisais 15/20000km maxi avec et c'était mon daily donc la calamine avait pas trop le temps de sécher.
fed
Message par fed »
ça dépend de la façon de rouler avec.....maintenant s'il n'y a eu que des petits trajets:oui.
le mieux est donc bien de les démonter pour voir si elles ont juste besoin d'un nettoyage ou d'un remplacement
pierrot90
en fait dans son cas peu importe le type de trajet, elle n'a pas beaucoup roulé donc entre chaque utilisation elle est resté pas mal de temps sans tourner. donc les bougies sont plus que très certainement encrassée.
fed
Message par fed »
si tu peux prendre une photo de tes bougies une fois démontée,ça donnera une idée de ce que ça peut donner.
mais je persiste à croire qu'en ayant une utilisation correcte (tps de chauffe et bip de temps en temps...) limite l'encrassement des bougies et si elle a été utilisé comme ça,les bougies doivent encore être bonnes,ça ne s'encrasse pas à l'arrêt quand même!?
PIT86
Message par PIT86 »
pour ne pas prendre de risque je vais les changer
je pense les commander chez mazda motoring,il y a une reference par modele de RX8 ou ce sont les mêmes pour les 192 et 231?
je changerai le trio a 40 000 km ;)
fed
Message par fed »
ce n'est plus le même prix,mais à ce moment change le trio tout de suite plutôt que de changer les bougies pour les re-changer dans 6000 bornes.
Ashmodaj
Message par Ashmodaj »
Ce sont les même ;)
+8
PIT86
Message par PIT86 »
merci a tous ;) :cool:
PIT86
Message par PIT86 »
en voulant commander les bougies j'ai constaté que pour celle du haut la réference en ngk était RE9B-T
mais pour le bas il y en a deux RE7C-L ou RE8C-L
lesquelles prendre et quelle est la difference ?
merci d'avance ;)
Peut importe prend du 8 en indices.
patrick
Message par patrick »
C est ça , je viens de changer le trio plus batterie . Et la belle tourne .
fed
Message par fed »
content pour toi!
PIT86
Message par PIT86 »
je viens de changer les bougies :cool: :cool:
  • revision complete
    remplacement
    liquide de frein
    liquide refroidissement
    huile boite de vitesse
    huile pont arriere
    filtre a air+filtre d'habitacle
    bougies
recharge climatisation
vidange+filtre a huile
nettoyage complet
reste plus qu'a passer de la cire sur la carrosserie :D :D
PIT86
Message par PIT86 »
pour info,les bougies n'etaient pas trop encrassées,j'ai choisi des RE8C-L pour le bas ;)
