combinés filetés pour RX8 "EN COURS"
DragonBurning
Message par DragonBurning »
Jai le temps donc j'aimerai vous faire un large post bien detailler sur les combinés filetés / kitt suspension. Comme sa si quelqu'un en a besoin un jour, il aura toutes les info.
Car la loi Belgique / France / Japon / US sont visiblement tres differentes...
SE POST EST EN COURS JE PREND MON TEMPS mais si j'oublie quelque choise n'hesiter pas a repondre. merci d'avance
MARQUE = BC racing
SITE = http://www.bcracingsuspension.fr
PRIX = a vous de trouver le meilleur :-)
Kit de combinés filetés BC Racing BR-RH pour MAZDA RX-8 SE3P 03-12
La gamme BR Club Sport bénéficie des innovations technologiques issues de l’expérience de la marque en compétition.
Conçue pour la piste mais d'usage polyvalent (route/circuit), grâce à ses nombreuses possibilités de réglage, autorisant du confort pour une utilisation au quotidien.
Sur l’ensemble des gammes BC Racing, le corps fileté de l’amortisseur permet le réglage de la hauteur du véhicule par le pied inférieur, sans influer sur la compression du ressort, et sans modifier le travail de l’amortisseur.
Le dessin spécifique des bagues inférieures assure un maintien optimal du corps dans le pied sans aucune prise de jeu.
Le large piston de 46mm est logé dans un corps de 53mm extérieur permettant une contenance d’huile maximale, et un meilleur guidage.
Une nouvelle huile d'amortisseur est utilisée, encore plus stable, limitant la chauffe, pour plus d'endurance et de constance.
Chaque kit est livré avec une paire de clés de serrage, une notice de montage et une carte de garantie.
TYPE =BR-RS MAZDA RX-8 SE3P 03-12
INFO=
  • Réglable en dureté sur 30 positions grâce à une molette (détente et compression simultanément).
  • Conception de type monotube pressurisé avec piston flottant.
  • Hauteur de caisse réglable indépendamment de la précontrainte du ressort.
  • Platines en alu forgées montées sur silent-bloc à l’avant et à l’arrière.
  • Ressorts spécifiques en SAE9254 tarés à 8 kg à l’avant et 6 kg à l’arrière.
TYPE=BR-RA MAZDA RX-8 SE3P 03-12
INFO=
  • Platines supérieures en alu forgées montées sur rotule (pillowball) à l'avant. Non réglable en carrossage.
  • Platines en alu forgées montées sur silent-bloc à l’arrière.
TYPE=BR-RH MAZDA RX-8 SE3P 03-12
INFO=
  • Platines en alu forgées montées sur rotule à l’arrière.
TYPE=ER MAZDA RX-8 SE3P 03-12
INFO=
  • Réglable en dureté sur 30 positions (détente et compression séparément).
  • Conception de type monotube pressurisé avec piston flottant et réservoir externe ‘’Piggyback’’.
  • Ressorts spécifiques en SAE9254 tarés à 10 kg à l’avant et 7 kg à l’arrière.
TUV= non
GOCA = non
MARQUE = HSD
SITE = http://www.hsdcoilovers.com/hsd-coilove ... -fd3s.html
TYPE =HSD MonoPro SE3P
INFO=
-High capacity, large-valved Monotube dampers with floating pistons designed for excellent quality ride and damping even under sustained performance and track use.
-Monotube design and a large oil capacity mean excellent heat dissipation, so handling is kept consistent when driven hard for prolonged periods.
-Excellent ride quality and supple, precise damping without harshness.
-Strong rigid damper design which can be inverted on strut models to best withstand the extreme forces from cornering and braking on cars with uprated brakes and tyres.
-16 stage damping adjustment.
-Camber adjustable top mounts on strut type designs. (camber on double wishbone suspension must be adjusted via the suspension arms)
-Zinc plated dampers, anodized aluminium collars and top mounts for excellent corrosion resistance.
TUV= oui
GOCA = non
MARQUE = D2
SITE = http://www.d2racingsport.com/contactus.htm
TYPE =COMBINÉS FILETÉS D2 STREET
INFO=
-Réglage en dureté sur 36 positions
-Réglage de la hauteur indépendant de la précontrainte des ressorts
-Fixations des durites de freins identiques à l'origine
-Corps d'amortisseur en aluminium
-Garantie 1 an
-Certification TÜV et ISO-9001
-Livraison gratuite
Type de coupelles avant : A
Type de coupelles arrière : OEM
Raideur des ressorts avant : 9,8 kgF/mm
Raideur des ressorts arrière : 9 kgF/mm
TYPE= COMBINÉS FILETÉS D2 CIRCUIT
INFO=
-Garantie 1 an
-Livraison gratuite
Type de coupelles avant : n/c
Type de coupelles arrière : n/c
Raideur des ressorts avant : n/c
Raideur des ressorts arrière : n/c
TYPE=COMBINÉS FILETÉS D2 RALLYE ASPHALTE
INFO=
-Garantie 1 an
-Livraison gratuite
Raideur des ressorts avant : 12 kgF/mm
TYPE=COMBINÉS FILETÉS D2 DRIFT
INFO=
-Garantie 1 an
-Livraison gratuite
TUV= oui
GOCA = non
MARQUE = H&R
SITE = http://www.hrsprings.com/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = KW
SITE = http://www.kwsuspensions.com/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = CX RACING
SITE = http://www.cxracing.com/
PRIX = a vous de trouver le meilleur ;-)
TYPE =CO-RX8-03-105_5
INFO=
-Mono-Tube, Top Mount, 32 Step Damper & Ride Height Adjustable
-Spring Rate: Front 10kg(559lb/in) / Rear 5.5kg(307lb/in)
  • 32 Step Damper Adjustable
  • Precise control damp valve, Operates smoothly on all road surfaces
  • Expansion/Suppression of shock adjustment
  • Height and low adjustable, Superb road holding qualities and great looks
  • Single Cylinder, or Mono-Tube Design, with Larger cylinder and piston design, advances driving stability and dexterity
  • ARTC Durability Test & Salt Spray Fog Test, Guaranteed with Top Quality Material and Long Durability
Each Kit also comes with the Following installation Keys (some models might not have all)
TUV=
GOCA =
Dernière modification par DragonBurning le 11 sept. 2014, 11:55 AM, modifié 8 fois.
Rx8 en prepa ....
DragonBurning
Re: combinés filetés pour RX8 "EN COURS"
MARQUE = TANABE
SITE = http://www.tanabe-usa.com/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = EIBACH
SITE = http://eibach.com/america/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = KSPORT
SITE = http://ksportusa.com/ + http://www.k-sportracing.com/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = TEIN
SITE = http://www.tein.com/
TYPE =STREETFLEX GSM56-51SS3
INFO=
Steel Construction
• Twin Tube internal construction
• Ride Height adjustable via threaded body and spring seats
• 16 way adjustable dampers, compression and rebound combined
• Pillow ball upper mounts for increased steering feel
• Upper camber adjustment on front for strut type vehicles
• Larger piston diameter for strut type front and rear (22mm)
• EDFC (Electronic Damping Force Controller) compatible
• Powder coated brackets with Teflon coated shock body for heavy duty rust prevention
• 1-year Manufacturers Defect Warranty
Contents of Damper Kit:
Contents of the Kit:
Shock Absorber x 4
Main Spring x 4
Hook Spanner x 2
Seat Lock x 8
Spring Seats x 4
Delrin Thrust Washer x 4
Instruction Manual x 1
Pillowball Upper Mount x 4
Stickers
TYPE= STREET BASIS GSM56-11SS2
INFO=
TUV=
GOCA =
Dernière modification par DragonBurning le 11 sept. 2014, 11:59 AM, modifié 5 fois.
Rx8 en prepa ....
DragonBurning
MARQUE = APEXI
SITE = http://www.apexi-usa.com/
TYPE =
INFO=
TUV=
GOCA =
MARQUE = CUSCO
SITE = http://www.cuscousainc.com/
TYPE = Street
INFO=
-Shock Absorber: Fr. Fixed / Rr.. Fixed Damper Rate, Twin Tube - New Quiet Type
-Ride Height Adjustment Type: Full-length Adjustable / Full-length Adjustable
-Upper Mount: Not included & Not included
-Spring Rate Setup (kgf/mm): 7/4
-Lowdown Setup (kgf/mm): -25 / -25
-Ride Height Setup Range (kgf/mm): -50 / 0 & -35 / -10
-Height Adjust Range (kgf/mm): -54 / 0 & -39 / -8
-Overhaul: No
-Optional Spring Rate Front (kgf/mm): Not Available
-Optional Spring Rate Rear (kgf/mm): Not Available
-E-Con 2: No
TYPE = Street Zero
INFO=
-Shock Absorber: Fr. 40-Way / Rr.. 40-Way Adjustable, Twin Tube - New Quiet Type
-Overhaul: Yes
-E-Con 2: No
-E-Con 2 Part Number: -
-Optional Damping Force Adjusting Dial: No
-Optional Damping Force Adjusting Cable: Yes
-Vehicle Details: Before minor change (Apr 03 - Feb 08) / FR
TUV=
GOCA =
MARQUE = ISC
SITE = http://iscsuspension-na.com/
TYPE =ISC N1
INFO=
-32 Step Damper Adjustable:
-Rebound/ Compression adjusted in unison via 32 step adjustment
-Pillowball Upper mounts:
-Thrust Bearing Kit:
-Front Camber Plates:
-Piston Rod Design:
-High rigidity steel piston rods
-Meets with race/sport standards
-Shafts are valved according to the spring rate you choose. A Shock Dyno is used to ensure quality and consistent results.
-Single Cylinder Design:
-Sports Spring:
-Made from high quality SAE9254 steel
-Ride Height Adjustable:
-Full length height adjustable- 3 inches or more on most applications
-High quality T6061 aluminum alloy used for all adjustment locks to provide a lightweight design that holds spring and vehicle down force
-Bound Adjustable with Separate Spring Locks:
-Preload is separate from ride height; the lower you go the ride quality stays the same!
-Aluminum Brackets:
-ISC Gold or Black anodized surface to help prevent inside corrosion and surface rust
-Brake lines and mounting brackets are welded onto the bottom mounts in most applications for an OEM type installation and fitment.
TYPE=ISC N1 Basic
INFO=
-Piston Rod Design:
-Sports Spring:
-Aluminum Brackets:
TUV=
GOCA =
SO9001:2000R Certified
ARTC Certified
MARQUE = Megan Racing
SITE = http://www.meganracing.co.jp/
TYPE =EZ Street Coilovers MR-CDK-MRX8-EZ
INFO=
-15 Way Adjustable (stiffness)
-Ride height adjustable
-Designed for street use - comfortable for daily driving use
-Includes full set for all 4 sides (2 front and 2 rear)
-Includes eveything necessary for install
-Spring Rates: 8kg front, 6kg rear
TUV=
GOCA =
Dernière modification par DragonBurning le 11 sept. 2014, 12:23 PM, modifié 5 fois.
Rx8 en prepa ....
DragonBurning
MARQUE= Bilstein
ARKracing
Belltech
buddyclub
blackworks racing
Design Motorsport Engeneering
Fox
Koni
HKS
TA technicks =>BROL
AP / Weitec / Vmaxx => ne font pas pour la rx8 ou pas encore trouvee sur le net
Ce post va me prendre du temps, soyez gentil avec moi hein ;-)
Dernière modification par DragonBurning le 11 sept. 2014, 15:29 PM, modifié 2 fois.
Rx8 en prepa ....
striker
Message par striker »
bilstein a des refs dispos pour la rx8, en b12 et b8 il me semble, et la r3 est livré avec des bilstein de série
grayfox19
Message par grayfox19 »
ici le kit B12 Bilstein à 635e :
http://www.hhk-international.com/shop/i ... pvxvxwpoqc
Je suis passé par eux, super sérieux. Le b12 c'est 4 amortisseurs Bilstein B8 (donc tiges courtes, ressorts d'origine non adaptable) + 4 ressorts Eibach -3 cm.
DragonBurning
ok merci pour l'info des que possible je continue le post en esperent que sa sert a qq'un ....
Rx8 en prepa ....
vcoil
Message par vcoil »
[DEL]
Dernière modification par vcoil le 28 juil. 2018, 20:04 PM, modifié 1 fois.
Ma prépa
DragonBurning
je prends note, et desole si le poste n'avance pas mais la santee passe avant ;-) des que possible je m'y remet promis
Rx8 en prepa ....
metsuki
Message par metsuki »
J'ai commandé des HKS HIPERMAX 3 au Japon, ils ne sont pas dans la liste
les infos sont là
http://www.hks-power.co.jp/en/product_d ... x/db/13150
Apparemment c'est une des rare marque jdm à ne pas sous-traiter les coilovers, ils ont un département expres :siffler:
laurent B
Message par laurent B »
:ok:
petit déterrage
je pense changer mes amortisseurs pour des HSD monopro http://www.driftshop.fr/combines-filete ... a-rx8.html
quelqu'un a un retour sur cet amortisseur ???
merci pour la réponse :merci: :merci:
Membre du RRC depuis 2005
AlexDorifto
Message par AlexDorifto »
petit déterrage
merci pour la réponse :merci: :merci:[/quote]
C'est ceux que j'ai, je l'ai trouve top, perso je les utilise en drift et il sont très efficace, j'ai rouler avec ma 8 1 mois sur route avec les HSD et il était assez confortable, quand je compare au D2 que j'ai sur ma sub qui sautille à peine la route est déformer...
Whatever is your passion, just live it...
Ma page drift sur facebook https://www.facebook.com/AlexKunDrifter/
Ma chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCsZKIf ... subscriber
laurent B
:ok:
Merci pour le retour
MartyMacFly
Message par MartyMacFly »
et pour vous le meilleur rapport qualite prix c est les quels ?
grayfox19
MartyMacFly a écrit : 05 juin 2020, 22:48 PM
Objectivement en usage routier et piste occasionnelle je dirais les Tein Flex Z. La qualité de fabrication est parfaite, ils sont livrés complets avec les têtes neuves, réglables en dureté et compatibles avec l'EDFC si jamais tu veux faire évoluer ton montage plus tard.
Le Monosport sont encore un cran au dessus mais le prix n'est pas le même, quand au Street Basis ce n'est bien qu'en remplacement de l'origine avec réglage en hauteur (trop souple sur piste, pas de dureté et il faut récupérer les têtes d'amortisseurs).
MartyMacFly
grayfox19 a écrit : 08 juin 2020, 11:37 AM
ok merci beaucoup, en effet j'ai de bon retour dessus par contre la couleur est vraiment à chier :D
j'aimais bien ceux la :
https://www.w-autosport.com/shopping/su ... speed.html
ou
https://www.driftshop.fr/combines-filet ... -rx-8.html
grayfox19
14 & 16 KG pour les ressorts des Yellow et 20 & 18 KG pour les D2 (!) , soit bien sûr que ce que tu achètes convienne à ton usage :salut:
MartyMacFly
grayfox19 a écrit : 08 juin 2020, 15:48 PM
pour les Tein avec des jantes en 20 JR 29 tu penses que les suspensions vont ce voir ?
grayfox19
Si te mets sous la voiture oui :D
MartyMacFly
grayfox19 a écrit : 09 juin 2020, 08:55 AM
PTDR :D :D :D merci pour les infos
ok je vais prendre les Tein Monosport alors, sur un groupe facebook Stephane Duchène m'a dit qu il était revendeur vous connaissez ?
