Bonsoir a tous
Aujourd'hui dimanche je sort la belle temps chauffe respecter tout es nicquel
Je pars en ballade et me rend vite compte d'un soucis au niveau de la (5) eme
Vitesse elle craque légèrement au dessus de 100 km/h es que quelqu'un a déjà
Eu se genre de problème merci à vous pour vos réponses
Je ne sais pas , c est ma première 8 et je l ai depuis 1mois et 1semaine ,l ancien proprio ma certifier que la vidange moteur avez 2000km mais en revanche celle de la boîte bonne question j'en sais rien.Il n'y a que la 5 qui craque c est bizarre sinon les autres vitesse passe toute seul . Aussi quand je dèmarre et que je lâche ma pédale d embrayage j ai la butée qui fait du bruit es normale ? Merci les gars
Et merci jmi pour ta manip sur PCM c est nickel ;-)
La butée qui fait du bruit c "normal".
La 5 qui craque non. Vidange de boite rapidement et tu peux tester le mecacyl spécial boite. C'est un hyperlubrifiant. Je l'ai mis lors de ma vidange de boite. Pas vu d'amélioration mais j'avais pas de pb spécifique non plus.
Bonsoir merci pour toute c est solutions se forum et très pratique et les menbres
Réactif sinon je vais voir pour ma vidange de boîte et pont ensuite j envisage des bougie et un démarreur 2 kW
Il me semble qu'il y a un sujet là dessus,
en tout cas sujet déjà traité
essaye de rajouter du mecacyl, ça peut te régler le problème (faut faire quelqes bornes pour que ça se mélange bien dans la boîte, c'est pas instantané ! comme le nescafé ! )
Sinon vidange de boîte complète, avec à nouveau mécacyl ou autre anti-friction.
La 5 craque toujours entre 90 et 100 km/h sinon toutes les autres passe nickel
Je n ai pas encore eu le temps de me mettre dessous vous savez comment remplit on la boite d'huile ?
J ai chercher sur le fofo en vain.
Vérifie bien aussi ta pédale d'embrayage voir si tes support ne sont pas déchiré, c'est déjà arrivé à quelqu'un du forum il me semble avoir lu un truc du genre.
Dernière modification par carptoon le 15 mai 2014, 10:40 AM, modifié 1 fois.
RX8 192 avec moteur malade, une opération et prévue dans peut de temps^^
Pas de secret sincro hs je vien de faire ouvrir la boîte .meme problème que toi sur ma 4 ,le pignon a prit un peux ,et étonnement la 6 aussi alors que j'avais pas de problème .Apres le problème c'est le prix des pièces chez mazda 2 pignon 1 sincro les roulement 800 euros ça fait mal
