Bardhal maxi compression moteur
dedezz
Message par dedezz »
Salut à tous,
en passant chez un revendeur bardahl j'ai découvert le maxi compression. J'ai pris ce produit afin de le tester dans ma 8.
Quelqu'un a t il des infos la dessus. Est il conseillé d'utiliser ce produit, étant donné qu'il rend le moteur étanche si j'puis dire... et peut être plus d'huile mélangé avec l'essence...
fiche produit: http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
RX8 192 velocity red, silencieux HKS, drift sous les tropiques de la Reunion!
Re: Bardhal maxi compression moteur
ce que tu a acheter est un epaississant d'huile.
je ne suis pas sur que ce soit exactement ce qu'il faille pour un rotatif.
mais bon tient nous au jus. :salut:
rickynelson
Message par rickynelson »
Je ne sais pas pour ton produit , mais pour moi , j'avais un bruit de roulement de boite ; j'ai effectué une vidange de boite et, rajouté un additif bardal dedans ; cela fait maintenant prés de 800 km , et depuis , je n'ai pratiquement plus ce bruit de boite ; il a pratiquement disparu et je pense que dans 200 ou 300 km il n'existera plus ; par contre pour mon moteur qui peinait à démarrer à chaud , j'ai effectué une vidange moteur en passant à la motul 10 w 40 avec en plus 4 bougies neuves et un nettoyant injecteurs bardal ,plus un flacon de T2S et depuis , plus aucun problèmes de démarrage à chaud ; je signale quand même que mon moteur à 165000 km d'origine ...
Fred82
Message par Fred82 »
Un flacon de T2S...?.....C'est quoi exactement...?.....mon moteur a 124000 donc le passage à la 10W40 dés que je fini mon stock de Dex... :salut:
dedezz
Je vous tiens au courant pour le produit
Et je vais suivre ton conseil pour le motul.
rickynelson
volà un lien qui parle de ce produit à base de silicone ( http://www.automotoconso.com/leblog/?p=572 ), avec des résultats de test sur auto et moto , et je doit dire que après l'avoir essayé sur ma 8 , il est vraiment efficace ...
