Salut a tous, jai un problème avec ma SE3P, Il y a peu javakis un voyant moteur, apres un check des defauts, ca me disait que le cata avait des problèmes . Je trouvais ca bizzare au debut car la caisse a 127000, mais pourquoi pas, javqis aussi lu que les bobine peuvent etre une cause dun code erreur cata. Donc jai testé les bobine les valeurs etaient tres faiblent, mais elle pouvais a mon sens faire facile 1 petit mois. Sur les 4 par contre, une etait die !!! Par soucis de moyen s financiers, jai remplacé temporairement la dite bobine par une ngk neuve, ( je precise que avnt et actuelle ment, je nai aucun problèmes de démarrage a chaud comme a froid, juste du un peu de mal a monter de 2000a 3000 sur un filet de gaz). Et la avec le reset ca tourne un peu mieux, mais rebelote 150km plus loin, code erreur de retour...
Les bobinne seront changées la semaine prochaine, pensez vous que le cata es décédé ? Je voulais dire aussi qu'u il a pris de sacrés retours de flammes dans la figure :/...
