besoin d'aide .
jeanchristophe
besoin d'aide .
Message par jeanchristophe »
bonjour a tous et a toute voila je suis normand , j'aime les rx 8 mais faute de moyen je pence rajeter une voiture avec un problème qui et celui ci > P2096 Défaut valise diagnostique:
P2096
Soit
débimètre
Sonde lambda< ci quelqu’un ces ce que ses merci de votre aide cordialement :salut:
Fred82
Re: besoin d'aide .
Message par Fred82 »
Et pour un conseil....tu postes une présentation....n’achètes pas de RX-8....c'est pas fiable , ça consomme comme un porte avion,y'a un couple de twingo,et y'a toujours des défauts moteur salut...!
Dernière modification par Fred82 le 23 janv. 2014, 18:14 PM, modifié 2 fois.
djice13
Re: besoin d'aide .
Message par djice13 »
:redcard: ont ce présente avant
T'as pas les moyen est tu acheté une voiture qui consomme 20l au 100 et en plus il y a des frais à faire :non: et tu n'as pas l'aire d'être un minimum mécano bizarre :??:
Ont va quand même te souhaiter bon courage :merci:
231 WB en prépa circuit
Punisher81
Re: besoin d'aide .
Message par Punisher81 »
Salut, t'es d'où en Normandie?
MX5 NC ST Brilliant black
Jeep Wrangler '91
Secrétaire du RRC
Re: besoin d'aide .
Si pas de moyen, comment la réparer, l'entretenir, mettre de l'essence etc...y'a des choses qui me dépasse certaines fois :??: :oups:
Sois quand même le bienvenue chez nous :salut:
Mga33
Re: besoin d'aide .
Message par Mga33 »
Bienvenue, achète pas une voiture qui à un défaut, pourquoi la personne qui la vend ne la répare pas ?
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
pardon
je m appelle Jean-Christophe je suis de Caen en Normandie
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
j’entends
pare faute de moyen ces que jai pas 20milles euro de disponible pour le moment je conter mette 9milles euro cela vous semble trop peux ?
Rordi
Re: besoin d'aide .
Message par Rordi »
Bienvenue le Normand.
Pour 9 000 euros..(ce qui est pas mal), si mes comptes sont juste tu a de quoi trouver une belle occase sans pour autant récupérer les soucis qui vont avec...
Ps: De toute façon elles ne sont guère plus à 12 000 euros maxi, certes pas pour les R3 bien sure... :fou:
Je suis aussi d'accord avec les membres du forum, elle coûte pas vraiment cher à l'achat, mais en entretien (essence, huile, soins...)
Bon courage !
Passion Jap *.*
Mes bébés :
- Rx8 192ch black édit Mona Lisa
- Prélude 4G 134ch Projet Max
Mon fb: Jordan Rotto
Fred82
Re: besoin d'aide .
Défaut P2096......c'est plein de choses qui peuvent créer ce défaut dont un manque de compression....ou l’allumage défaillant,les sondes lambda...le débitmètre mais aussi une fuite sur l'admission...bref pour trouver la cause Bonne chance...!!!.......... :bye:
Edit:
DTC P2096
DTC P2096 Target A/F feedback system too lean
The PCM monitors the target A/F fuel trim when under the tar get A/F feed back
control. If the fuel trim is more than the specification, the PCM determines that the
target A/F feedback system is too lean.
Diagnostic support note
DETECTION
This is a continuous monitor (Fuel system).
CONDITION
The MIL illuminates if the PCM detects the above malfunction condition in two
consecutive drive cycles or in one drive cycle while the DTC for the same
malfunction has been stored in the PCM.
PENDING CODE is available if the PCM detects the above malfun ction condition
during the first drive cycle.
FREEZE FRAME DATA is available.
The DTC is stored in the PCM memory.
Leakage exhaust gas
Rear HO2S malfunction
IAT sensor malfunction
ECT sensor malfunction
AIR system malfunction
Leakage intake-air
Front HO2S malfunction
MAF sensor malfunction
Fuel line pressure malfunction
Fuel pump unit malfunction
POSSIBLE
Leakage fuel
Ignition system malfunction
CAUSE
High-tension lead malfunction
Incorrect power supply to ignition coil
Ignition coil malfunction
Insufficient compression
Metering oil pump malfunction
Engine oil condition malfunction
Rised oil pressure
Oil passage malfunction
Engine malfunction
Fuel injector malfunction
PCM malfunction
(w) Engine Diagnostics & Control
Page 333
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
merci des conseil a + tard
CHABOU
Re: besoin d'aide .
Message par CHABOU »
C'est cette auto-là ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/589528538.htm?ca=1_s
Vu que je cherche une RX8 moi aussi, si tu t'y intéresses, je te la laisse.
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
j'aimerais bien mais non elle appartient a quelqu'un d'autre
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
oui jai étais intéresser mais le défaut mécanique me fais reculer
JiBay
Re: besoin d'aide .
Message par JiBay »
Je suis pas sur que ce soit une affaire ...
Pour le coup sa pue la voiture qui est passée dans 85 mains ...
et un passionné ne revendrai pas sa voiture en panne (surtt si c'est qu'un capteur), c'est déjà dur à vendre en parfait états ...
PS: je suis pas super bon en orthographe, mais la, ça pique ^^
Autonomie limitée
Kawasaki Zx6R noir / fluo
406 coupé V6 210ch
Toyota Bj40
Mazda RX-8 BB 231 Performance
Fred82
Re: besoin d'aide .
C'est clair....vue qu'elle a ramassée et qu'il la fait tourner en panne, et les kilomètres....prévoir un moteur neuf...et tu auras un belle RX-8 BB avec un moteur neuf pour environ 11000€..... :salut:
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
ah oui je voix le truc sa fais reculer direct, pour sa jai contacter une personne qui vend dans ma régions j attend de ces nouvelle . que penser vous des moteur échange standard ? ces viables ?
JiBay
Re: besoin d'aide .
Message par JiBay »
échange standard, c'est la procédure "normale" ... un vieux tout cassé + 3500 contre un neuf :drive:
Autonomie limitée
406 coupé V6 210ch
Toyota Bj40
jeanchristophe
Re: besoin d'aide .
ok merci bien
