Salut à tous!
Alors voilà, j'ai me Rx8 depuis peu, et je viens de me rendre compte (comme plusieurs personnes déjà sur le forum) que le reglage automatique de la hauteur de mes phares ne fonctionne pas. J'ai été interpellé un soir en ayant le voyant de défaut qui c'est allumé.
Après investigation sur le forum, j'apprends donc comment fonctionne le système: 2 capteurs d'assiette, 1 situé sur le train avant à gauche, 1 autre sur le train arriere gauche. Un ratio est fait entre les 2 capteurs, et le calculateur règle la hauteur des feux. Ok.
Je vois ensuite que le capteur qui a tendance à morfler le plus est celui de l'arrière, dû à une infiltration d'eau, donc création de rouille. Ok, ni une ni deux, me voilà sous la caisse...et je demonte mon capteur arrière.
-> résultat il est comme neuf! Ressorts dorés bien brillant, fourchettes de contact sur la piste nickel. Bon, apres un petit nettoyage des contacts au niveau du connecteur, je le remonte et essaye....marche pas mieux qu'avant.
Bon, je vais regarder l'avant alors. Rebelote, je démonte l'avant
-> résultat ....
  complètement pourri! Fourchettes de contact partiellement cassées, ressorts pris dans la corrosion, ils sont même plus dorés, l'axe principale tourne difficelement... Bref, ya du mal. J'ai essayé de nettoyer tout ça, dégrippant, WD40, à gratter au petit tournevis et au cure dent, éponger au cotton tige -> indécrotable, les ressorts sont sondés par la rouille...
Bon, faut remplacer ce capteur, pas le choix. Direction Mazda, pour me renseigner du prix (même si j'ai déjà mon idée d'après notre bon forum), et là -> 600 euros TTC!! Ouah les salauds, quand tu as démonté et que tu vois ce qu'il y a dans ce pauvre boitier de m..de!! Je lui demande quand mme, au cas ou, de faire une demande auprès de Mazda France, pour une prise en charge car ce problème a l'air d'être répendu. On verra bien...
Un ami Rx8ien aurait à me vendre un capteur mais arrière, moi il me faudrai l'avant. Alors avis aux experts: je pense que le capteur de l'avant est le même que l'arrière, je pense que ce qui change est la structure de fixation se trouvant autour. Pensez vous que je me trompe?
Si je ne me trompe pas, pensez vous que l'on peut démonter un capteur de sa structure arrière, et le monter sur une structure avant?
Au passage, si quelqu'un du fofo a cette piece à vendre (pas chère
  ) , qu'il n'hésite pas à me le dire.
C'est à vous, merci d'avance à tous!!
