Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un site pour avoir Les 3 gros relais qui sont dans la boite à fusible du compartiment moteur.
Le garage mazda de chez moi a fermé.
Donc plus de pièces de rechange.
J'ai regardé chez les auttre garage de jap a coté de chez moi et personne n'arrive a me trouver ces relais.
Si quelqu' un avait juste une référence pour les commander sa serait super.
J'explique mon problème.
J'étais a martigue 6 semaine
Je viens pour redémarrer ma 8 plus d'allumage.
donc remplacement du trio d'enfer (Bougie , cable et bobines)
Après sa toujours rien.
Remplacement de la batterie toujours rien.
Après plus de démarreur.
En remplacant 2 relais dans le compartiment moteur IGN et ACC le démarreur tourne mais pas d'allumage.
Donc je cherche a remplacer ces 3 relais pour être sur que je n'ai pas un relais de bloqué.
Merci a tous
A la recherche de relais
- jonath1982
Re: A la recherche de relais
Je pense plus a un problème de fusible pour autant que tu est essayé de démarrer l'auto avec un booster
- jonath1982
J'avais regardé tous les fusibles baie moteur et dans la voiture ils étaient tous bon mais je regarderais une deuxième fois.
Merci du conseil
- jonath1982
ce week end je me lance,
Trouver des relais neuf , et contrôle du serrage des cosses du démarreur
Ensuite mission denoyage car je cois que ma 8 est noyer a force de lire le forum
Car quand le démarreur tourne sa sens l'essence un truc de fou.
J'espère qu'elle va repartir ma 8.
J'ai jamais eu de problème avec et sa me ferais chier que le moteur soit HS.
t'es de quel coin ? car je suis sur que ya des personne qui peuvent te preter leurs relais pour que tu puissent essayer sur place =)
RX8 - Sunlight Silver - 192 - 2006 - Décata - Catback JPerformance - RHD - AUXMOD =)
- jonath1982
Je suis vers le havre dans tout les cas je doit racheter des relais mais j'arrive pas a trouver sur le net sa me gonfle.
