J'ai un souci en ce moment de grosse perte de puissance, j'ai du mal à monter à 110km/h et je me fais doubler par des Clio 1,2L. Ça a commencé il y a environ 1 mois je commençais à avoir une perte de puissance et depuis c'est de pire en pire, elle a du mal à prendre ses tours et elle bloque à des régimes.
J'ai donc contacté un amis qui bosse chez Mazda pour avoir son avis. C'est inquiétant mais après quelques essais la santé du moteur n'est pas en cause, surement un périphérique autour. La voiture démarre bien à chaud comme froid sans souci.
J'ai donc démonter le weekend dernier toute l'admission et l'allumage pour tous vérifier.
Du coup:
- Boite à air bonne, il y a une grille devant le débitmètre qui se fais la malle mais je vais la recoller. Le filtre à air est neuf et c'est un Rmagic.
- Débitmètre est OK, il donne les valeurs données dans le manuel d'atelier (4,9 g/s au ralenti et 11,8 g/s à 2500tr/min)
- Boitier papillon OK, il fonctionne correctement (j'ai fais une vidéo)
- Bobine d'allumage OK pour les 4
Valeurs relevées:
L1: 1,04 KOhm
T1: 0,96 KOhm
L2: 0,90 KOhm
T2: 0,91 KOhm
Ces valeurs sont très proche de celle lors de l'achat.
Sinon les bougies sont neuve (changé il y a 2000Km) et ont bien la bonne référence et les câbles d'allumage ont 2 ans et c'est des Magnecore en 8,5mm donc je pense qu'ils sont bon.
Du coup toujours mes soucies et je vais dans le garage d'un amis samedi matin pour vérifier le cata et avoir son avis. Si on ne trouve pas je passerais chez Mazda faire un diagnostique électronique.
Video du papillon:
http://www.youtube.com/v/T4K1Toalw3g
Video de l'état actuel de la voiture:
http://www.youtube.com/v/sMLKEyCYXcg
Je tiens à préciser que je suis sur une route en descente et que je suis à fond.
J'ai remarquer que j'ai une odeur d'essence très prononcée à l'arrière de la voiture et j'ai l'impression de plus avoir de bruit au niveau du collecteur donc je vais vérifier mon cata. Je précise que je n'ai pas voyant moteur.
J'ai fais des recherches sur le forum et je suis tombé la dessus: http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... +puissance
Je voudrais avoir vos avis, est-ce-que ça peux être le même problème?
