MS Project XXX, MAZDA RX8 13B GT35R++
Vous connaissez la rx8 GTX35R dite la gentille
Ici, nous allons vous montrer la rx8 GT35R "la méchante"....
Configuration dans les très grosses lignes:
Moteur:
- Moteur 13B Rev
 - FULL Bridgeport
 - Apex seal en 3mm
 - Injecteurs primaires 1000cc
 - Injecteurs secondaires 1680cc
 - Rail primaire KG
 - Rail secondaire KG
 - Résistance injecteur x4
 - Pompe a essence Aeromotive
 - Circuit d'essence sur mesure
 - Turbo Garrett GTX3582R avec AR échappement modifié
 - Collecteur échappement Monstand
 - Down pipe Monstand
 - Intermédiaire Monstand
 - Silencieux Pepinox
 - Wastegate Greddy
 - Calculateur RX8 pour auxiliaire
 - PowerFC RX7 pour la mécanique
 - Faisceau moteur sur mesure version 2013
 - Adaptateur Admission Monstand
 - Pipping Admission Monstand
 - Échangeur Vmount avec prise d'air sur capot
 - PPF renforcé sur mesure Monstand
 - Arbre de transmission sur mesure Monstand
 - Embrayage ATS carbonetic en carbone
 - récepteur embrayage inversé
 - Volant moteur allégé ATS carbonetic
 - Contrepoids MAZDASPEED
 - Dump valve HKS SSQV3
 - Radiateur eau KOYORAD modifié par cloisonnement en U
 - Circuit d'eau sur mesure Monstand
 - Berceau moteur sur mesure Monstand
 - Alternateur rx8 modifié
 - Boite de vitesses RX7
 - Short shifter Monstand
 - Filtre a air HKS
 - Suppression multipapillons
 - Supports moteur renforcés
Châssis:
- Bilstein B16
 - Kit gros frein XYZ 355mm
 - Ensemble renfort châssis ULTRARACING
 - Renfort de pédale embrayage
 - Renfort de maitre cylindre
 - Arceau 4 points sur mesure
 - Pneumatiques RSR semi slick en 18" en 285
 - Jantes Rota en 10,5" a l’arrière
Carrosserie et intérieur:
- Siège Bride
 - Tableau de bord alcantara couture rouge Home made
 - Console carbone Home made
 - Boost HKS EVCS
 - Turbotimer HKS
 - Commander led
 - Pédale accélérateur mécanique MONSTAND
 - Kit large Home made +15cm
 - Ailes avant avec extracteur d'air chaud
 - Capot avec extracteur d'air chaud des radiateurs
 - Diffuseur arrière
 - Lame avant CHARGESPEED
 - Aileron MAZDASPEED modifié
Bilstein B16, arceau home made (PEPINOX), renfort de pédale embrayage, renfort de maitre cylindre....
