Bonjour voilà suite Un montage de decata avant tout sa j'ai installé un cellfix mais cela na pas fonctionner, donc le voyant moteur c'est allumé est ce grave?
voyant moteur allumé
Re: voyant moteur allumé
non.
il existe des "leurre lambda"qui serve a fausser celle ci
mon plaisir commence ou celui des autres s'arrete.......a 5000 tr min!!!!!!
rx8 231 pack perf --titanium grey 2006--trio allumage neuf NGK--decata OBX--catback toyosport--BAA décloisonnée KN filter--ram air racing beat--fenders chrome
C'est çe qu'il a fait il a mis un cellfix. Mais ce n'est pas efficace sur nos 8.
ah ok le mot celfix je conaissé pas lol!! moi sur mes renault sport c'est ce que je fesait sa marché niquel mais bon parfois suivant le taux d'humidité dans l'air sa pouvais faciliter le fait que le voyant s'allume c'est tres aleatoire
Comment faites vous pour ne pas avoir se voyant? Du coup va falloir aller chez mazda pour l'effac
er
salut
le mieux c est d investir dans un petit boitier de scan genre elm 327 ou autre ( ya pleins de sujets qui traitent de cela sur le forum)
comme cela tu peux diagnostiquer , effacer les codes erreur ( les noter avant
investissement rentabilisé a la première utilisation ( vu le cout d un passage a la valise dans un garage .... )
cela permet aussi de voir pas mal de paramètres de fonctionnement du moteur
RX 8 2005 192 CV VR
désire, mais ce ne sera pas possible.
en gros mazda va effacer le defaut, mais comme il est present, passer une periode de mise en surveillance (plus ou moins longue) ton voyant va réapparaitre.
si tu ne veut plus du tout le voyant avec un décata, une seul solution, direction mon stand...eux seul ont la possibilité de sortir l'info sonde du circuit du voyant de diag.
sinon comme dit plus haut, tu achete un elm327 ou un obd2 , et quand le voyant ce presente tu check, et tu efface. ![]()
ok donc si je comprend bien le cellfix ne sert a rien je peut remettre la sonde directement sur le decata?
Le cellfix c'est bien une arnaque pour les RX-8.... ![]()
pompiersdu54
moi perso jai un decata et jai jamais eu aucun voyant moteur !!!
Ok merci a vous tous pour cette aide ![]()
